Verbesserung Hinterradbremse 100/7
vincentbikes
Einsteiger
11. Sep. 2019
Hi!
Gibt es einen brauchbaren Tip, z.Bsp. Empfehlung von bestimmten Bremsbelägen zur Verbesserung der Trommelbremse bei einer 100/7, insbesondere bei Verwendung einer zurückverlegten Fußrastenanlage?
Die Bremswirkung beim Original ist m.E. schon suboptimal, aber bei Verwendung von "Rear Sets" lässt die Wirkung wohl aufgrund des verkürzten Bremshebels/Hebelweges auch noch nach...
- Ja, die Bremstrommel ist noch gut und rund, keine Riefen etc.
- Ja, die Originalbeläge sind auch noch gut und nicht verglast etc.
Danke für die Antworten!
Hi Werner!
Vielen Dank für die schnelle Antwort...Hört sich alles sehr plausibel an.
Hoffe ich hab das so richtig verstanden, dass die Bohrung für die Bremsstange um 10-12mm weiter runter (also näher an den Drehpunkt des Bremshebels) gesetzt werden muss.
Gruss, Chris)(-:
