Vergaser läuft über
Classicfan
Einsteiger
08. Apr. 2010
LER
Hallo Gemeinde,
meine R100RT Classic, BJ 95 ärgert mich derzeit.
Der linke Vergaser läuft über, meist schon vor dem Start beim öffnen
des Benzinhahns. Schlimmer noch ist es beim fahren, wenn das Benzin
über Schuhe, Schalthebel und Auspuff läuft.
Die Werkstatt hat neuen BMW Original Schwimmersatz eingebaut und hat
mir nur den Rat gegeben, gegen den Vergaser zu hauen, wenn es wieder
mal so weit ist. Aber das kann doch auch nicht sein.
Ich bitte hier mal um euren Rat, denn so macht es mir auch keinen Spass
mehr.
Vielen Dank schon mal für Eure Erfahrungen/Tipps.
Rolf
Moin Rolf, die endgültige Lösung ist es natürlich nicht, gegen den Vergaser zu hauen. Aber erstmal ok. Denn wenn ein Krümel Dreck (woher auch immer) verhindert, dass das Nadelventil die Leitung zur Schwimmerkammer verschließt, kann das u.U. durch leichtes "anklopfen" beseitigt werden. Ich würde mir allerdings das ganze Kraftstoffsystem mal vornehmen und reinigen.
Da hängt das Schwimmernadelventil. Dieses Verschleißteil zu ersetzen macht Sinn.
Wenn es weiterhin undicht ist, muß der Sitz des Schwimmernadelventils ersetzt werden. (Gleich beide Seiten) Ist nix für den Heimwerker, allerdings anscheinend auch nicht für die von Dir beschriebene Werkstatt.
Moin Moin
hatte das gleiche Problem, auch nach der Erneuerung von Schwimmer und Nadeln.
Nachdem ich die Nadelsitze mit Polierpaste
und Kuh-Tipp gereinigt hatte, hielten die Vergaser
wieder dicht.
viel Glück
Gruß Dirk
Versuch erst mal Detlefs Tipp
Habe gestern erst an meiner Kuh das Schwimmerniveau nach Detlefs Anleitung gerichtet.
Dabei ist mir bei zu hohem Schwimmerniveau auch der Spritt aus dem Überlauf gelaufen. Versuchs doch erst mal damit!
Also die Schwimmerzunge so justieren, das der Sprit erst beginnt rauszulaufen, wenn der schwimmergrad parallel zu gehäusekante ist.....
Thomas
Wechsel die BMW - Werkstatt!
Normal in solch fall ist erstmal ( zum Testen) ein Preiswerter Zwischenfilter.
Dann Reinigen von Kammer und und Benzinzulauf.
Nadelventiel ist für unter 10Taler zu bekommen.
Gruß klaus
Ich würd auch mal in den Tank linsen.:schock:
Vielleicht löst sich die Innenbeschichtung und die Krümmel landen dann im Vergaser.
War bei mir mal so trotz den Sieben vor den Benzinhähnen.
erstmal danke für Eure Tipps!
Tank: die Innenbeschichtung ist noch intakt
Benzinfilter: ist seit der ersten Stunde montiert
Werkstatt: rote Karte nach 3-maligem erfolglosem Versuch, Boxenwechsel
Herzliche Grüße
Rolf
Hallo Boxerfreunde,
die Schwimmernadelventile sind nun erneuert und alles ist dicht :applaus:.
Nochmals danke für den Tipp!
Einen guten Saisonstart wünscht Euch
Rolf
