Vergaser rechts wird abgeworfen
Kochi67
18. Aug. 2018
Häschaad
Moign zusammen
ich wusste jetzt nicht, ich welche Rubrik ich das Thema schreiben sollte.
in letzter Zeit passiert es ab und zu, das mir beim Anlassen der rechte Vergaser regelrecht abgeworfen wird. Das heißt, ich drücke aufs Knöpfchen, der Motor macht die ersten Umdrehungen, dann macht’s es etwas lauter „ppfffft“ und dann hängt der rechte Vergaser mit samt der Gummitülle, mit der er an den Zylinder geschraubt ist am Ansaugrohr. Also Schraubendreher raus das Ganze wieder hin geschraubt und weiter geht es. Ist mir jetzt schon 4 Mal passiert.
Jetzt hab ich schon Ventilspiel und Zündung überprüft, Beides passt. Hat jemand noch ne Idee wo ich noch suchen könnte?
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
wenn Ventilspiel und Zündung stimmen und nur der rechte Zylinder spinnt, fällt mir nur ein nicht richtig dichtendes EV ein. Zur sicheren Diagnostik: Druckverlustprüfung machen; man müsste dann am rechten Einlass leises Zischen hören.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
Moin, moin!
Das gleiche Problem hatte ich vor Kurzem auch. Beim Gasgeben rutschte mir das Gummiverbindungsstück vom Stutzen.
Die Ursache war aber, dass die Schelle sich gelöst hatte. Kann sich nun das ganze Vergasersystem verstellt haben??
Ich habe beim Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten immer das Gefühl, als wenn dann der eine Zylinder hinterher hinkt und schnorchelt.
Hat jemand eine Idee??
Gilbert
Moin, moin!
Gilbert
Eigentlich nicht. Geh halt mal die Einsetllungen durch (Ventile/Zündung/Vergaser)
[h=3]Ventile, Zündung und Vergaser einstellen[/h]
Wenn es nur etwas lauter pffft macht und nicht wirklich knallt würde ich sagen, der Vergaser ist nicht mehr richtig befestigt, ich würde mal das Gummi austauschen.
Wahrscheinlich sammelt sich beim Kaltstart Sprit an den Wänden, es bildet sich ein zündfähiges Gemisch und da die Kuh ja auch in den Auslasstakt zündet kommt es dann zufällig in diesem Takt zur Verbrennung dieses Restgemisches. Das sollte nur normalerweise den Vergaser nicht absprengen können sondern einfach nur kurz patschen.
Rüdiger
Moin, moin!
Gilbert
Ja, dein Gaszug ist aus dem Verteiler gerutscht!
Wenn du denn einen hast. :D
Ansonsten mal das Gas- und Chokezugspiel prüfen.
