Vergaser "Schlauchschellen" mit Schraube + Mutter
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach "Schlauchschellen" für meine 32er Bings.
Ich möchte aber keine üblichen Schellen verwenden, sondern solche mit Schraube und Mutter und am besten aus VA.
Breite 11-12mm; Durchmesser ca. 52->54mm
Wo und unter welcher Bezeichnung kann ich diese finden?
Vielen Dank für einen netten Tip
Grüsse
Chris
Moin Fritz,
vielen Dank für deinen Hinweis... aber Gelenkbolzenschellen fallen zu breit aus. Die haben eine Breite von ca.18 bis 22mm - schön sind sie schon.
Grüsse
Chris
Hallo Chris,
darf ich mal fragen, warum Du keine Schlauchschellen verwenden möchtest?
Falls es Dir lediglich um die Korrosionsfestigkeit geht, Du erhälst Schlauchschellen in allen Materialkombinationen.
Persönlich verwende ich gerne die TORO-Schellen von Norma. Gibt es von W1 bis W5. Ab W2 wird es interessant. Bei der Version W4 sollte dann nichts mehr korrodieren,
Hier ein Link zu den Produkten von Norma. Dort kannst Du Dir das Datenblatt der TORO-Schellen aufrufen.
Gruß, Wolfram
