Vergasereinstellung
Egon
gesperrt
07. Feb. 2010
Rheinhessen
Hallo miteinander,
seit wenigen Wochen Besitzer einer R65 Bj. 89, 27 PS, habe ich Probleme mit der Einstellung des Leerlaufes. Beim TÜV hat mir der freundliche Beamte, ein früherer BMW Fahrer, an einem Vergaser die Gemischschraube verstellt, um den Abgaswert zu erreichen. Wert erreicht, Plakette erhalten, aber der Motor läuft im Leerlauf sehr unruhig, geht nach wenigen Minten aus, springt dann gar nicht mehr an. Erst nachdem ich die eine veurrußte Kerze gewechselt habe, läuft sie wieder. Genau auf der verstellten Seite, die andere Kerze hat normales hellbraunes Aussehen. Ventile sind eingestellt, daran sollte es nicht liegen. Schwimmerkammer gepüft, sauber, keine Ablagerungen. Gibt es hier im Forum eine Anleitung wie man einen Vergaser zerlegt, reinigt und welche Düsen oder Nadeln ersetzt werden sollten?
Grüße aus Rheinhessen
Egon
Eine provokative Frage hänge ich noch an: wäre jemand in meinem Umfeld bereit und in der Lage mir bei diesem Problem persönlich zu helfen?
Tach Egon,
weil ich grad da bin: Selbermachen bringt viel an Verständnis, weil man dann die Schrauben selbst wieder so hindrehen kann, dass die Kiste läuft. Nicht Selbermachen geht auch, guckst du nach redb@ron, da bekommst du geholfen. Für Selbermachen guckst du hier in die Datenbank.
Magnus
Hallo Magnus, vielen Dank. Habe die Anleitung gefunden und abgespeichert.
Wrde mal bei "redbaron" nachschauen was er zu bieten hat.
Gruß Egon
