Vergasermembranen
müssen die Membrane trocken eingebaut werden?
Bei meiner letzten Vergaser-Sanierung habe ich neue Membrane eingebaut. Diese waren von der Menge Ballistol, in die ich die einzelnen Vergaserteile getaucht hatte, schon während der Montage beidseitig ziemlich eingeschmiert.
Da die Q noch zum Teil zerlegt ist, konnte ich die überholten Vergaser noch nicht testen...
Macht nix, so lange die Membranen richtig im Gehäuse zu liegen kommen. Die billigen Membranen habe die unangenehme Eigenschaft, unter Kraftstoffeinfluss zu "wachsen", d.h. sie passen nach einer Demontage nicht ohne Probleme in den Vergaser. Erst nach einiger Trocknungszeit sind sie dann wieder soweit geschrumpft, dass sie passen.
Trotzdem verwende ich die billigen Membranen ohne sonstige Probleme weiter.
Hallo ihr,
das mit aufquellenden Membranen habe ich auch schon bemerkt.
Wir haben vor Jahren mal eine Suzuki GS500E von einem Bekannten entdrosselt und er hatte beim Zerlegen der Vergaser beide Membranen regelrecht in Benzin "gebadet". Danach passten die Membranen beim besten Willen auch nicht mehr in ihre Führungen und unser Gesichtsausdruck wurde immer länger.
Als die Membranen nach zirka 1 Stunde getrocknet waren passten sie wieder ohne Murren in die Vergaser.
Gruß Michael
