Vergasernadel
Westboxer
13. Juli 2007
Hallo Ihr Lieben
Ich nutze zur Zeit das schöne Wetter um meine Restarbeiten zu erledigen. Ich habe meine Vergaser komplett zerlegt und möchte nun die in die Jahre gekommene Düsennadel wechseln ;).
Doch ich weiß nicht wie ich die Nadel aus dem Dom heraus bekommen kann :rolleyes:.
Gibt es vielleicht jemanden der mir kurz sagen kann wie ich vorgehen muss.
Ich danke schon jetzt für die Hilfe.
Es gibt zwei Arten der Befestigung:
Die ältere ist mit einer Wechselnut geklemmt, da musst Du die Nadel um eine Viertelumdrehung drehen und dann nach unten ziehen, bis sie rastet.Das wiederholst Du solange, bis die Nadel raus ist.
Die neuere Art ist von oben geschraubt, dazu löst Du die Schrauben im Gasschieber und holst die Nadel nach oben raus.
Hier noch ein Bild dazu:
Hallo Hubi, hallo Michael
Ihr habt mir beide sehr geholfen :applaus:.
Raus war die Nadel schnell, jetzt liegt alles in Kukident und weicht ein.
Meine Nadel ist auf den Bildern links dargestellt, heißt das beim reindrehen - dreimal rasten, oder in welche Nut muss die Nadel :entsetzten:.
Nochmals vielen Dank.
Welche Stellung die Nadel haben soll: Schau mal unter techn. Daten in Deiner Betriebsanleitung. Bei einer R100Rt mit Alu-Luftfiltergehäuse 40er Bing ist die Stellzung 2 von oben, 2,68 Düsennadel und 24 Löcher im Lufti vorgesehen.
Gruss Blue QQ
beim Thema Düsennadel habe ich noch ein grundsätzliches Problem.
Wie zähle ich die Düsennadelstellung. Ich lese einmal "von oben" oder "von der Spitze" ?(
Wie soll ich nun zählen ? Was ist die Spitze oder was ist oben.
Norbert
Nachtrag: Ich meine eine Erklärung gefunden zu haben:
"Nadelposition (Pos1 = Klemmring ganz oben, Nadel hängt ganz tief) Nadel höher hängen bedeutet Gemisch wird im Teillastbereich etwas fetter). .... das verstehe ich ;)
Original von ratux
Exakt so wirds gemacht :applaus:
Hallo Hubi,
bin auch gerade dabei, die Bing-Vergaser meiner R75/5 zu zerlegen.
Konnte aber die Düsennadel bisher nicht ausklinken, möchte natürlich auch nicht zuviel Gewalt ausüben.
Gibt es da noch einen Trick, ein Werkzeug, mit dem man die Düsennadel ausbauen kann. Die 1/4-Drehung und das Einrasten ist spürbar, aber sie lässt sich axial nicht bewegen und rausziehen.
Hallo Martin,
Werkzeug brauchst du keines. Die Düsennadel besitzt mehrere (4) um 90 Grad versetzte Einkerbungen(Rasten). Du musst die Düsennadel drehen und gleichzeitig daran ziehen damit du sie aus der Feder ziehen kannst.
Norbert
Vergasernadel - Düsennadel raushauen oder ?
Ist schon etwas her, aber vielleicht weiss das jemand, ich bin am revidieren der Vergaser einer/meiner R80 G/S 1982 , es sind Bing Vergaser 64/32/305 und 306, die üblichen alten.
Entschuldigung, aber ich bringe die elenden Nadeln nicht raus, kann sie nicht drehen wie der Hubi sagte. Gibt es eine Spezialzange/ Feinmechnikerzange dazu? Habe vieles probiert, Stricknadeln, lange Pinzetten etc. Ich könnte ja die Nadel einfach raushauen, aber dann ist dann vielleicht die Klammerei kaputt. Die Düsennadel ist gemäss original Reparaturanleitung von 1982 mit Scheibe und Sicherung gesichert, so nennt man das. Habe Bilder gemacht. Ich könnte eine Zange nehmen und an der Nadel drehen bis sie bricht? Aber es muss doch eine Methode geben, vorallem auch, wenn man mit der Nadelstellung varieren will.
Wenns von Hand nicht will, nimm eine gute Zange mit glatten Backen.
Jungs, vielen Dank für die Infos. Es scheint als ist bei diesem Vergasertyp und speziell meinem die Zange der Hilfsarbeiter. Ich habe zwar noch eine andere Idee, ist halt mit neuem Geld verbunden. Ich kaufe mir zwei neue Kolben, zum Beispiel vom GS Vergaser ab 1988. Laut OEM sind links/rechts 64/32/349 und 64/32/350 verbaut bei welchen die Düsennadel mit der Düsennadelschraube verbaut wurde, mit kleinsten Klammern. Der grosse Vorteil: Wenn ich an der Nadelstellung 3 oder 4 varieren will, kann ich ohne Zangenwürgerei die Nadelstellung wechseln, also stressfrei. Wie immer gibt es einen kleinen Haken dabei: Passt der GS (64/32/349) Kolben in den G/S Vergaser(64/32/305) beziehungsweise hat es Einfluss auf Gemischbildung wegen dem Gewicht, Bauart etc. Vielleicht frage ich auch mal bei Bingpower an. Oder hat das schon jemand gemacht. Ein Kolben kostet bei dem Eidgenossen-BMW-Importeur ca. 90.-- Euros, die Schrauben sind billig, ca. 5 Euros. Ich habe auch in das Kolbenloch geschaut und festgestellt, dass es rostig aussieht, am Boden. Eine Nadel war ja auch rostig. Also wenn ich einen Kolben zum schrauben habe, kann ich auch den Boden besser reinigen, zudem ist ein Kolben auch etwas zerkratzt. Die Frage: Passen die GS Kolben mit Düsennadelschrauben und sind es die doch 200.-- Euros am Ende Wert?
Ich habe die elenden Nadeln raus. Ja es ging nur als Zangengeburt. Deine Zange kostet in ZH ca. 63 Euros, die Kleine ca. 50 Euros. Also habe ich mir wie Kollege unten erwähnt Isolierband um eine übliche Zange gezogen. Dabei selbstverständlich eine Nadel doch ganz leicht zerkratzt. Es ist ein Gewürge, desshalb haben die Bing Techniker sicher die Kolben mit Schrauben entwickelt. Ich denke ich habe Position getroffen, kann es nicht mit Gewissheit sagen, habe versucht das Zeugs mit dem Digitalmessgerät zu vermessen. Wie auch immer, die Vergaser sehen schon ganz gut aus. Sicher nicht so wie beim roten Baron. Werde Ihm dann auf den Frühling zwei andere, einer R80R zum revidieren schicken. Nebenbei, habe die Dinger selbstverständlich mit relativ starkem Autovergaserreiniger in Garage bearbeitet, eher nicht zu empfehlen. Das Reinigen mit Benzin und Kunststoffbürste reichtem beim einten Vergaser aus.
Was willst Du mehr? Die sehen doch aus, wie neu. Ja, die Nadeln hatten es nötig. Du brauchst doch da nix digital zu vermessen. Die Nadelstellung merkt man doch an den Einrastungen.
Pit
Das mach ich auch, nach der Montage nochmals mit dem Tiefenmass nachmessen, ob beide gleich sind. Ist mir nämlich mal passiert, daß die eine Nadel eine Raste zuwenig drin war, lief komisch....
:fuenfe:
Ich meß auch immer noch mal.
Sischer ist sischer.
ich bin auch dabei die Vergaser von der R80 sauber zu machen.
Beim zerlegen der Vergaser habe ich festgestellt das die Nadeln im Schieber 2mm Axialspiel haben. Ist das richtig?
Gruß Martin
