Luggi
343
- Seit
- 04. Okt. 2007
............ Wollte nur mal das Thema thematisieren und thematisch breittreten ...
Immerhin 30 Beiträge.
Ist jetzt aber auch breit genug getreten, oder?Immerhin 30 Beiträge.![]()
Wenn der Düsenstock zur Mitte der Schwimmerkammer zielt, wovon ich jetzt mal ausgehe (ein Schnittbild des Vergasers könnte helfen), würde der Kraftstoffstand bei Schrägstellung auf der einen Seite ansteigen, auf der anderen Seite abfallen, in der Mitte .... gleichbleiben.
Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil der Drehpunkt beim Schrägdrehen weiter oben, in Höhe der Mitte Einlasskanal befindet und nicht auf der Höhe der Schwimmerkammermitte. Annäherungsweise ist der Effekt aber schon durch diesen Umstand stark gemindert.
So, und jetzt kommt die auch beim Motorrad vorhandene Fliehkraft in Richtung Kurvenaussenrand ins Spiel.![]()
, sicher um die Kurve kommen lassen. Will heißen, die Zentrifugalkraft wird durch den zur Kurvenmitte weisenden Vektor des Gewichtskraftparallelogramms ausgeglichen.
Eine leichte Schrägstellung des Vergasers hat nur geringen Einfluss auf den Schwimmerstand.
Ich baue die Vergaser immer so an, dass sie oben etwas zur Fahrzeugmitte hin geneigt sind.
Warum?
Weil ichs hübscher finde. Und weil die Bowdenzüge dann nicht ganz so stark abgeknickt werden.![]()
...und die Schienbeine mehr Platz haben. Seit über 20 Jahren (Das war mit das erste, was ich an der Q geändert habe):
.....Hat der Karneval schon angefangen ???
Siehst Du
senkrecht auf dem Staender. Auch diese Maschine faehrt nicht nur topfeben geradeaus, sondern auch flott durch die Kurven und bergauf/bergab Geht doch. Man muss ja nicht gleich uebertreiben und die Gaser ueberkopf montieren. 'N beten scheef het God leev ..
geht schon....
Das ist das gleiche Zeug, wie die ActiRegularis-Kulturen von Activia, oder täusche ich mich da?![]()
