könnte mal wieder einen kleinen Hinweis gebrauchen....
da ich nicht ganz sicher über die Ursache bin, eine längliche Einleitung, sorry:
Es geht um meine R65LS; Grundsymptome: Vergasersynchronisation klappt nicht, sprang schlecht an.
Bisher gemacht:
- Vergasersync erfolglos (u. Details)
- alte Batterie ersetzt
- alle Öle gewechselt
- Ventilspiel justiert
- Luftfilter neu
- li. Vergaser repariert (Dichtung Schwimmerkammer, Dr.kl.welle)
- beide Gummis Ansaugstutzen ersetzt
- Spiel der Züge eingestellt
- beide Zündkerzen neu
- springt sehr schlecht an, dabei brizzelndes Geräusch als würde irgendwo Funkenüberschlag sein, deshalb mal probeweise beide Zündkerzenstecker u. -kabel von der R45 eingesetzt -> Erfolg; springt sofort an, Geräusch weg
- warmgefahren, Vergasersync mit Messuhren, deren Schläuche auf die vorgesehenen Stutzen an den Vergasern gesteckt werden (dabei wieder erinnert, dass die Dichtringe der Verschlussschrauben fehlen):
1. Auffälligkeit: abziehen eines Kerzensteckers führt zum Absterben, auch wenn ich die Drehzahl an der Drosselschraube hochgesetzt habe; ist bei beiden Zylindern so (bei meinen R100/R45 mache ich das wechselseitige Abziehen der Stecker, klappt dort einwandfrei)
2. Auffälligkeit: was auch immer ich versuche, geht die Standdrehzahl nicht unter 1000/min einzustellen (ist bei den R100/R45 möglich)
3. Auffälligkeit: ich bekomme die Zeiger der Messuhren nicht synchron; rechts = 3, links = 6 (die absoluten Zahlen sind uninteressant, geht um das Verhältnis), wie auch immer ich an den Vergasern drehe
ich habe jetzt erstmal die Grundeinstellung gelassen: Gemischschraube ganz reindrehen, dann 1,5 Umdrehung raus; Dr.kl.schraube eindrehen bis sie gerade den Hebel berührt
4. Auffälligkeit: obwohl die Vergaser lt. Messuhren nicht synchron laufen sollten, fährt das Maschinchen mitnichten wie ein Sack Kartoffeln, im Gegenteil
Damit könnte ich das natürlich belassen; dennoch bin ich genervt, dass die Erfahrung, die bei 2 Qs funktioniert, auf einmal nichts mehr wert sein soll.....
übersehe ich was? was sollte ich noch checken? Danke.
Bisher gemacht:
- Luftfilter neu
