Verlängerung im Bordwerkzeug
Hofe
Fahrer
07. Mai 2008
BW
Hallo Jungs,
in Ermangelung eines Handbuches und nach vergeblichem Suchen eines passenden Teiles:
Wofür ist die schmale, plattgequetschte Seite der Verlängerung des Radmutterschlüssels im Bordwerkzeug? ?(
Original von Hofe
Hallo Jungs,
Bin gerade wieder aus der Werkstatt zurück.
Bei der Mystic taugt das, um den Federbeinschlüssel zu verlängern.
Edit: ups, hergebrannt :wink1:
Aha, dann hat ihn der Vorgänger wohl rausgeschmissen, als er das Öhlins angebaut hat.
Ist der serienmäßig im Bordwerkzeug?
Und ist der tatsächlich nur drei Millimeter flach?
Original von Hofe
Kann ich Dir leider nicht mehr sagen. Nach Umbau auf WP hab' ich meinen auch irgendwo vergraben und seither nicht mehr wiedergefunden...
Wiederum aus der Werkstatt zurück: exakt 3 mm
Ich nehme mit 99 %tiger Sicherheit an, das der Schlüssel original dabei war.
Original von hubi
Hofe, nimm morgen einen bei mir mit, ich hab noch ein paar übrig!
;-JJJ
Den anderen natürlich ebensolchen Dank für das Wühlen im Gedächtnis und die Rennerei in die kalte Werkstatt ;)
So sieht der komplette Satz aus und im Anhang die Preise beim :gfreu:
PS: Ich war nicht in der kalten Werkstatt. :aetsch:
  • Wzg GS.pdf
    Wzg GS.pdf
Der ist aber um einiges reichhaltiger als meiner :(
Die flachgequetschte Verlängerung ist da gar nicht abgebildet.
Original von manzkem
Ich auch nicht ;), aber bei Hofe's GS dürfte ein anderer Werkzeugsatz dabei gewesen sein. Auf Deinem Bild sind nämlich ein paar Sachen drauf, die mir Rätsel aufgeben. Das Ding in der obersten Reihe ganz rechts z.B. oder das direkt links neben der Kombizange.
Dafür fehlt die Verlängerung für den Radmutterschlüssel ;) .
[edith: jetzt habe wohl ich den zweiten Platz gemacht ;-JJJ ]
Wurde da vielleicht beim Wechsel von G/S zu GS oder 1990/91 angepasst?
Die einzige Stelle, die mir gerade in den Sinn kommt, wo das Ding ganz oben passen könnte ("Zweilochschlüssel"), ist die Mutter vom Zündschloß? Mit dem Stiftding rechts neben der Werkzeugtasche kann ich gar nichts anfangen... :---)
Original von mfro
Ihr dürft die bildliche Darstellung beim ETK nicht so ernst nehmen.
Das Teil links neben der Kombizange (19 in der Liste) ist die Verlängerung.
Ganz oben rechts soll ein Steckschlüssel sein (nicht in der Liste).
Die Liste ist "Einzelteile des Werkzeugsatzes" für GS 1988.
Bei den Modellen davor und danach sieht der Werkzeugsatz übrigens exakt genauso aus.
... und bei den Modellen der Reihe R 60/6 - 90/6, 90S
sieht der Werkzeugsatz so aus:
Der Hakenschlüssel ist u.a. dafür:
Die Stifte im Schlüssel sind für die Chromkappen der Gabelstandrohre:
Quelle der Bilder ist die original Betriebsanleitung meiner BMW 90/6. Fals es damit Probleme gibt, bitte den ganzen Beitrag löschen!
mit dem Schüssel die zentrale Mutter vom Steuerkopf anziehen ist ja ein Witz. Das Ganze noch bei einem eingebautem Lenker! Selbst der dünne Schlüssel geht nicht zwischen Mutter und Lenker hindurch.
Hei,
Original von Hofe
Was hier noch vergessen wurde: Das Teil dient auch als Griff für den Schraubendreher, wenn man bei der GS und G/S mal die Scheinwerferlampe wechseln muss. Dann verschwindet nämlich die Klinge vom Umsteckschraubendreher soweit in den "Schraubenschächten" im Cockpit, dass man nur noch mit dieser Verlängerung drehen kann.
Und noch ein oft unterschätztes Werkzeug: Bei der GS ist zum Ausdrehen der Verschlusstopfen an der Gabel eigentlich ein Inbus 17 mm erforderlich. Schaut Euch mal das "kleine Ende" vom Steckschlüssel 13/17 mm genau an ...
Original von Euklid55
mit dem Schüssel die zentrale Mutter vom Steuerkopf anziehen ist ja ein Witz. Das Ganze noch bei einem eingebautem Lenker!.
Zumindest bei meiner 1990er GS geht das - und zwar hervorragend :rotwein:. Seitdem ist dieser Schlüssel Bestandteil meines Bordwerkzeuges!
