Verschleissbild Bremsscheibe
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
kann mir bitte jemand erklären, wie folgendes Verschleissbild zustande kommt? Es ist nur an einer Scheibe,
und auch nur auf der Außenseite.
Mangelnde Reinlichkeit! :D
In den Bohrungen bleiben geringe Anhaftungen von Staub, Sand, Rost, ... hängen. Beim Anlegen der Bremsklötze entstehen minimale Schwingungen, die den Dreck lösen. Der kommt zwischen Klotz und Scheibe und sorgt für den Abtrag.
Halt ich für unbedenklich.
Einwandfrei ein Bedienungsfehler.:cool:
Unbedingt vor jeder Benutzung die Löcher sorgfältig reinigen. :D
ist anscheinend nur die eine Scheibe nicht so sauber:nixw:
schönen 3ten Advent !!
wie werden die hergestellt?? nie einen kopf drüber gemacht !!!?( eigentlich bleibt ja da nur die variante , das bei der herstellung der scheibe einseitig zuviel-oder zuwenig wärme war--und deswegen verschiedene härte vorhanden ist.
oder die beläge sich nicht aus dem selben material !
schweizer gruss jörg
Hallo Hans,
die äußeren Löcher sehen normal aus. Nur die innernen Löcher haben dieses Bild. Die Frage ist, hat der Bremsbelag richtig angelegen? Handelt es sich um ein Rad, was mit einer Schwenksattelbreme betrieben wurde und nicht richtig eingestellt war? Was mir noch aufgefallen ist, ist das alle Niete der Bremsscheibe außen angeschliffen sind. Hat hier etwas die normale Bewegung des Sattels oder des Belages verhindert?
Roman
