Versionen BBK Zylinder MAHLE/Siebenrock
Sodele, hab ebenfalls in den Unterlagen gegraben:
BBK gekauft bei 7R 07/2016
Pleuellänge 151mm
Mit ARP
Ohne Passhülsen
H-Schaft
Nockenwelle "asymetrisch"
Zur Passung Kolbenbolzen im Kolben: Im Originalzustand hatten die Kolbenbolzen eine enge Passung im Kolben. Ein-/ Ausdrücken war händisch gerade so möglich. Kolben waren dann in Fellbach zu kleineren "kosmetischen" Anpassungen:D. Dabei wurde auch die Passung so umgearbeitet, dass der Bolzen leicht von Hand durch die Kolbenaugen geht. War eigentlich gar nicht beauftragt und mir anfangs suspekt. Aber nachdem die Reputation des Herrn W. keinerlei Anlass zu Sorge geben sollte, hab ich das so als Teil des excellenten Service angenommen...... und es bis heute nicht bereut.
Grüsse,
Martin
Das macht Hr.W immer so.Sobald der einen Kolben in der Hand hat, wird der entsprechend bearbeitet.So schnell kannst gar ned guggen.:fuenfe:
Na gut, für die Liste....
BBK 07/2010 gekauft und eingebaut.
ARP Schrauben mit Moykote und Innenvielzahn - ja
Passhülsen geliefert -ja
Kolbenbolzen saugend per Finger eingedrückt
H Pleul mit Längenangabe
ohne Nockenwelle gekauft ( EM2V1 war vorhanden)
Läuft heute noch.....
Hallo Gerd,
wiso extra bestellt??? Soweit ich weiss gibt es die 7R H-Schaft Pleuel nur mit ARP Schrauben, und der passenden 3/8" Nuss.
gruss peter
Ich weiß im Moment eigentlich auch nicht mehr, warum die Frage nach den ARP-Schrauben überhaupt von Bedeutung war/ist... Der Versuch, dahinter zu kommen, führte mich heute mittag zu der Idee, daß sie ja in früheren Versionen des BBK evtl. extra zu bestellen hätten sein können. Zwar zwingend erforderlich, aber eben extra zu bezahlen.
Wenn niemand mehr einfällt, warum wir das wichtig fanden, können wir die Spalte ja streichen.
Ich weiß im Moment eigentlich auch nicht mehr, warum die Frage nach den ARP-Schrauben überhaupt von Bedeutung war/ist. (…)
Wohl deswegen: „Ich komme drauf, weil in meiner Stückliste (Seite 4) steht:
„hochfeste Pleuelschrauben ARP L19 (seit 2011 verwendet)”
Ich könnte noch Gilardoni in den Ring werfen. Kolben Bolzen zu stramm, deshalb andere Bolzen erhalten. Gekauft, gute Frage. Ohne Pleuel und Nocki......
Hat mein Motoren Guru aufgetrieben......km 0, werde einfach nicht fertig:pfeif:
Hier dann auch mal die Daten meines BBK Touring, gekauft Dez. 2019:
ARP Schrauben mit Moykote in Pleuel eingeschraubt
statt 12-Kantnuss 3/8" wurde eine lange 10er Sechskantnuss mit Wellenprofil geliefert
Passhülsen geliefert - nein
Kolbenbolzen saugend per Finger eingedrückbar
H-Schaft Pleuel mit Längenangabe 151mm (also falsch, da 150,5mm Pleuel)
Nockenwelle - RO1152/59.6, Zusatzkennzeichnung 7R2 eingraviert
Aah ja, danke für die Gedächtnisstütze. Aber alles in allem scheint wohl wirklich jeder die benötigten Schauben mit dabei gehabt zu haben. Wäre ja auch ansonsten eine ... gewesen.
Interessant finde ich nach wie vor, daß du nach wie vor der einzige mit I-Pleuel bist!
Habe auch dich ergänzt. Was hast du denn jetzt für eine Pleuellänge (hast du selbst gemessen - präzise genug?), und was wolltest du haben? Wo war/ist der Fehler?
Haben wollte ich ein Touring Kit (Pleuellänge 150,5mm), was ich auch bekommen habe (habe ich auch so gut mit Hausmitteln machbar nachgemessen). Die Beschriftung auf den Pleueln ist jedoch 151mm.
