Hallo Miteinander,
Ich habe bei meiner r90/6 den winterdienst gemacht.
Also Ölwechsel, Ölfilterwechsel.
Beim Ventileeinstellen habe ich den testlauf mit offenen Deckel gemacht.
Siehe da rechts Einlass läuft schön Öl aus dem kipphebel.
Rechts auslass nix, andere Seite ein und auslass nichts.
Daraufhin Zylinder ab montiert. Keine Dichtmasse im Loch?
Stückchen Schweißdraht und reingestochert nichts gefunden.
Daraufhin mit dem Kompressor rein gepustet .
Mit dem Anlasser Orgeln lassen kein öl?
Beim Ventildeckelabnehmen war in beiden Öl.
Der Motor wurde vor 2 Jahren neu aufgebaut und seit dem 2500 km ohne Probleme gefahren. Nichts eingelaufen stössel, nockenwelle, ventilhebel alles gut?
Was könnte der Grund sein?
Ich habe den einteiligen ölfilter jetzt eingebaut, vorher war es der 2 Teilige.
