Vibrationsriss am Heckrahmen
RainerS
15. Okt. 2009
den Riss an der hinteren Befestigungslasche für das Schutzblech am Heckrahmen habe ich heute gefunden. Sozusagen das Ergebnis von 42 Jahren Boxer-Power.
O.K., als schnelle Lösung wird jetzt erstmal eine Schweißnaht drüber gelegt und ich denke mal, das dürfte mindestens für die Saison reichen. Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt und eine dauerhafte Lösung dafür gefunden?
VG Rainer
den Riss an der hinteren Befestigungslasche für das Schutzblech am Heckrahmen habe ich heute gefunden. Soztbusagen das Ergebnis von 42 Jahren Boxer-Power.
VG Rainer
Bruchnaht beidseitig leicht ankerben, beidseitig mit etwas Zugabe von SG3 mit WIG die Nähte komplett nachschweißen. Das sollte für die nächsten 30 Jahre halten ;)
Wieviel wurde denn da zwischen Anschweissteil und Hiko untergelegt? Sieht nicht mehr ganz serienmäßig aus. Könnte u.a. eine Rissursache sein, wenn die Teile nicht parallel zusammengeschraubt wurden. Ist der Hiko aus Metall?
Die Dauer der Vibrationen setzen dem wegen der Wärmeeinwirkung beim Schweißen versprödetem Material zu. Die Edelstahlschrauben begünstigen zusätzlich die Korrosion im Anfangsriss. Das Unterlegscheibentürmchen begünstigt Schwingungen in der Blechlasche.
Passiert einfach, sekundäres Bauteil, unkritisch, zuschweißen und gut.
Wenn es nach kurzer Zeit wieder reißt und es kein Schweißer ohne 'w' zusammengebrutzelt hat, würde ich mir Gedanken machen...
Gar nichts, denn um es richtig zu schweissen, musst Du es ausbauen, was bei einem 2Ventiler ja nicht die Löwennummer ist. Vorher die Farbe entfernen und danach bearbeiten und lackieren geht so viel einfacher.
Wenn man das Unterlegscheibentürmchen gegen Gummi-Metall-Puffer (z.B. wie sie auch am Batteriehalter verwendet werden) austauscht, sollte sich die Spannung deutlich reduzieren und eine neue Rissbildung nochmal verlangsamen.
En Gruäss
Christoph
So,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Der Riss an der Lasche wird heute zusammengebraten und ich hoffe, dass hält dann für eine Weile. Der Heckrahmen ist fürs Schweißen natürlich demontiert, das ist ja schnell gemacht.
Die Lösung mit den Unterlegscheiben war eigentlich nur improvisiert, weil ich damals nur zwei passende Silentblöcke hatte, die ich an der vorderen Aufhängung montiert habe. Hat dann immerhin fast 25 Jahre gehalten. Aber das ist jetzt der Anlass, die beiden anderen Blöcke, die mittlerweile seit etlichen Jahren in der Kiste liegen, doch noch zu verbauen.
VG Rainer
