Voltmeter im Acewell Tacho von Siebenrock
Luggi
343
04. Okt. 2007
Die Anzeige meines Siebenrock Tachos zeigt 0,3-04 Volt mehr an als mit Multimeter an der Batterie gemessen. Ein chinesisches Voltmeter ist auch mehr beim MultiMeter als bei dem Siebenrock Tacho. Der scheint bauähnlich zum Acewell 085 zu sein.
Wer hat da auch schon Unterschiede messen können? Den Siebenrock habe ich mit dem gelieferten Stecker in den Originalen Kabelbaum gesteckt.
Hallo Luggi. Ist, glaub ich normal
War bei meinem auch so. Kann man aber korrigieren. Wenn ich es recht erinnere, in den Einstellmodus gehen und dann beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Dann erscheint der Änderungsmodus wo du die Anzeige anpassen kannst. Geht in beide Richtungen. + und -.
Gruß Ali
War bei meinem auch so. Kann man aber korrigieren. Wenn ich es recht erinnere, in den Einstellmodus gehen und dann beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Dann erscheint der Änderungsmodus wo du die Anzeige anpassen kannst. Geht in beide Richtungen. + und -...
Nö, kann man nicht.
Na doch. In den Einstellmodus gehen und dann bei der Zeitformateinstellung (24/12) nochmals beide Knöpfe gleich zeitig drücken. Da kannst du die Voltanzeige korrigieren.
Gruß Ali
Ich versuche das gerne nochmal. Bin gespannt und werde berichten.
Nein, das scheint bei der Siebenrockversion des Acewell nicht zu funktionieren.
