Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Gemeinde, nach der erfolgreichen Reperatur der gebrochenen Kurbelwelle meiner RS hab ich ein neues Problem. Irgendwie lassen die Bremsklötze die Bremsscheibe nicht komplett los. Das Rad lässt sich dadurch sehr schwer drehen. Neue Bremsflüssigkeit ist drin. Druckpunkt auch super am Hebel. Habe auch die Bremsen mal komplett auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammen gebaut Aber irgendwie klemmt da noch was, aber was?????
hallo es kann auch sein das du zuviel bremsflüssigkeit im vorratsbehälter hast.kontrolier das mal .beim wechsel der bremsklötze sollte man auch die kolben ganz reindrücken weil dann die dichtgummis von den bremskolben die funktion einer rückholfeder haben
dieter
so, hab mal die Bremsen und auch oben am Flüßigkeitsbehälter alles zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut und siehe da...........es läuft schon viel leichter. Hab noch ein kleines schleifen, aber das Rad dreht sich schon viel besser. Der Kolben am Flüßigkeitsbehälter war nach 30 Jahren mal fällig. Da hat sich ja ein Schmand gebildet.
Danke für den Tipp !!!!
