Vorderradbremse /5
chrisu2011
10. Okt. 2011
beim reinigen der Vorderradbremse meiner /5 ist mir aufgefallen, das die Nocken der Bremse seitliches Spiel haben.
Es scheint als ob da z.B. ein Filzring oder sowas fehlt.
Im E-Teilekatalog konnte ich leider nichts darüber finden.
Kennt jemand sowas auch?
Axiales oder radiales Spiel? Axial kannst du mit der Position des Arms ausgleichen, radiales Spiel (gemessen/gefühlt mit gefetteter Exzenterachse) sollte nicht so groß sein, dass die Achse verkanten kann. Zum Einstellen empfehle ich BMWScotter's Website. Ich vermute, der "Dichtring" der HR Bremse sollte passen, hier Pos. 21 Dichtring 35211230360.
die Hinterradbremse hat an der Stelle definitiv eine Filzscheibe zum abdichten. Ist auch im EKT.
Deshalb würde ich vorne auch diese Scheiben verwenden. Der EKT enthält auch Fehler.
Scheibe gut einfetten, dann hält es länger dicht.
Gruß Kunzumla
danke für die Antworten.
Ich habe nochmals zwei Bilder angehangen, auf die Schnelle konnte ich bei angehefteten Hebel ca. 1,5mm axiales Spiel messen, radial noch völlig i.O. da erste 24tsd km Laufleistung.
Ich werde mit da wohl zwei Filzscheiben basteln, eine soll 3,-€ kosten, das baue ich mal lieber selber.
Einer der Vorbesitzer hat die beiden Spannschrauben der Hebel gegen V2a getauscht, eine war durchs anziehen schon krumm.
Das kommt ganz schnell wieder ab, entsprechende Stahlschrauben mit 10.9 er Festigkeit hab ich schon da.
bei der /5 Vorderradbremse gehören da keine Filzscheiben hin. Den Bremshebel solltest du so verschieben können, das da kein Spiel mehr ist. Wenn nicht dann stimmt da was nicht. Ich kann leider gerade keine Bilder von meiner Bremse machen, da ich unterwegs bin.
Berthold
Die Schraube gibt es ja vor, sie zentriert den/die Hebel zwischen den Feinverzahnungen.
Von daher ist ein "verschieben" zum Spiel reduzieren unmöglich.
@ratzfatz
Jetzt hab ich es probiert.
Das hat so lange gedauert weil ich die Bremsträgerplatte gestrahlt hatte und gestern wieder zusammengesetzt hab.
Das Axilaspiel lässt sich tatsachlich durch seitliches verschieben der Hebel verstellen:fuenfe:.
Das ich das nicht gleich gemerkt hat:pfeif:, dem 2-Ventilerforum sei mal wieder dank)(-:.
