Vorderradbremse bei R45 „blockiert“ (Brembo)
Moin ihr Lieben,
habe die Bremse auseinander gebaut und jetzt folgende Ergebnisse (siehe Anhang).
Was ist da euer fachmännische Rat?
Ich habe bewusst die meiner Meinung nach schlechtesten Stellen fotografiert. Könnte das der Übeltäter sein?
lieben Gruß
Kekks
Sauber machen und wieder zusammenbauen. Auf geschmeidige Gangbarkeit achten!:oberl:
Das freut mich zu hören! Dachte schon da muss ein neuer Sattel her :applaus:
Neuer Dichtungssatz ist bestellt und wird dann verbaut. Ergebnisse teile ich mit.
LG und lieben Dank!!!
Moin nochmal,
also nachdem ich alles wieder dran habe, blockiert die Bremse immer noch.
Die Bremsbeläge liegen komplett an, obwohl der Bremshebel nicht gezogen ist. Entsprechend habe ich wieder kein Spiel im Bremshebel.
Hat jemand noch eine Idee?
LG und schönes Wochenende!
wenn ich mir den ETK betrachte gibt es 2 verschiedene Bremshebel. Ist der richtige verbaut? Sollte an der Bohrung einen einen Einsatz haben, wenn oben die runde Urindose verbaut ist.
Ist im Vorratsbehälter die Membrane unter dem Deckel in Ordnung oder auch richtig montiert? Ist die Belüftung des Vorratsbehälters frei die über die Membrane und den Deckel geschieht?
Beim eckigen Vorratsbehälter geht die Belüftung durch eine kleine Kerbe bei einer der Deckelschrauben.
Gruß Hans-Jürgen
Nichts für ungut, aber hast Du vielleicht die falsche Bremsflüssigkeit genommen ?
(wenn das überhaupt solche Phänomene auslösen könnte...)
Detlef
Moin nochmal,
Hallo!
Bau mal nur den Bremshebel ab und guck ob die Bremse wieder frei wird! Geht der Kolben vom Hauptbremszylinder vollständig zurück? Bremsleitung frei? Rücklaufbohrung im HBZ frei? Alles nochmal kontrollieren!!
Fahr doch erstmal vorsichtig ne Runde oder schiebe das ganze wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
