Vorderradbremse R80 Mono: Haltestifte
Mister B
15. Jan. 2008
München
Hallo liebe Schraubergemeinde,
zur anstehenden, alle zwei Jahre wiederkehrenden, Überprüfung
meines Krads seitens eines Sachverständigen, wollte ich mich
meiner Bremsbeläge annehmen.
Nun gehen da aber leiden die beiden Haltestifte nicht mehr raus.
Welche Ideen habt Ihr denn, dem Herr zu werden.
Bei Warmmachen weiß ich nicht, was mit der Restbremsflüssigkeit
im Sattel passiert. Doublejuwdeeforty jauchen sollte bei
Alulegierungen (Bremssattel) auch keine Wirkung zeigen.
Hat da jemand schon mal einen Bohrer angesetzt? Oder eine
sanfte Presse im Form eines Schraubstockes?
MB
WD 40
ich nehme WD 40 lasse das 5 min einziehen dann sollte es eigenlich kein Problem sein mithilfe einer Spitzzange die bolzen herauszuziehen. anschließend Bremsenreiniger drauf um eventuelle Rückstände an den Belägen zu entfernen.
Dann noch mit Wasser nachspülen.
Viele
Doublejuwdeeforty ist an der Stelle absolut untauglich!
Die Kombination aus Alulegierung und Stahlguß löst das
Zeug, oder anderes Kriechmittelzeug auch, nicht!
Aber dank der Firmen Hoffmann und Bosch sind die Bolzen raus.
Die haben sich nicht mal unter der Schraubstockpresse
bewegt.
MB
Die Problem hatte ich auch und habe immer dann, wenn der Stift durch das Hämmern mit einem selbstgemachten Durchschlag einen Kragen bekam, mit dem Dremel den Kragen abgefräst. Ich kam mir vor wie Herr Sisyphos.
Grüße Thomas
