ich habe geade neue Lager in das Vordergußrad meiner R45 Bj,79 eingebaut. Natürlich passt die Distanzscheibe die drin war (6,70mm) nicht mehr, ist zu kurz. Nun gibt es ja org. Teile von 6,30mm - 7,70mm mit 0,05mm Abstufung. Ich habe aber einige andere dünne Distanzscheiben da, die super passen würden, die Maße 0,10, 0,15, 0,20mm. Spricht etwas dagegen das Lagerspiel mit Hilfe dieser Scheiben dauerhaft einzustellen? Ich habe diese zwischen das Rohr und die org. Distanzscheibe gelegt, also nicht direkt an das Lager, um erst mal das Maß festzustellen. Oder sollte man doch zu den Orginalteilen greifen, die ich aber erst besorgen müßte, da ich keine Drehbank habe? Ich habe mal ausgemessen, das ich 0,35mm zusätzlich zu der vorhandenen Distanzscheibe, also eine 7.05mm BMW-Scheibe bräuchte, oder eben eine 0,15mm + 0,20 mm Scheibe von mir.
Danke schon mal für die Antworten
, gehe dann mal in die Garage
