Vorderradständer
mal losgelöst von der Beschafftenheit vom Boden.
Sollte der Ständer im Boden nicht auf alle Fälle verankert werden, da ansonsten, schlimmstenfalls, der Ständer mit dem Motorrad in die Waagerechte gehen könnte?
Gute Fahrt
Hannes
im Fahrzeug muss das gesichert werden, auf dem festen Boden wirst du den Ständer (zumindest den von mir gezeigten Ständer) mit dem Motorrad nicht ohne weiteres zum kippen bringen. Der Ständer hat eine recht breite Auflage auf dem Boden
Im Hänger wird die Gabel mit zwei Bändern gegen den Boden gezogen, das Hinterrrad bekommt ebenfalls ein Band
ich hasse diese Form von Fahrradständern.
Nicht selten kommt man zurück und hat eine Acht im Speichenrad vorne, da vermutlich der Nachbar sein Körpergewicht beim Abstellen seines Fahrrads an meinem Fahrrad abgestützt hat.
Ich hoffe, dass dies beim Abstellen der R 50 in den diskutierten Vorderradständern nicht möglich ist?
Gibt es hier negative Erfahrungen?
Gute Fahrt
Ich nehme an, daß Du diesen Vorderradständer nicht auf die Reise mitnimmst (außer ev. im Trailer) und daheim in der Garage bestimmst Du, wer in die Nähe zum Fahrzeug kommt.
Der abgebildete Speichenmörder wird auch von mir gemieden, mein Fahrrad hat einen Seitenständer und den Renner lehne ich halt an einen Baum oder eine Säule
vielen Dank für die Tipps und zahlreichen Ratschläge.
Ich habe die Idee also umgesetzt und die R 50 steht wie eine Eins im Vorderradständer.
Ich habe am Hinterreifen keinen Hemmschuh gesetzt, da sie sich nicht über die Wippe nach achtern entfernt.
Eine Verschraubung mit dem Verbundstein halte ich momentan für nicht erforderlich, da der Ständer sich weder bei der Einstellung noch bei der Entnahme verschiebt.
Die Stützständer unter den Zylindern gegen mir schon ein sicheres Gefühl.
Sie sind schnell aufgestellt und auch wieder entfernt.
Gute Fahrt
Hannes
Nicht selten kommt man zurück und hat eine Acht im Vorderrad
Gute Fahrt
HannesAnhang anzeigen 410346
nicht nur der Achter ist das Problem, bei den scheibengebremsten Vorderrädern, je nach Scheibengröße, setzt Diese u.U. auf oder berührt seitlich den Ständer.
Rad auf den Seitenständer, vorausgesetzt die eventuelle bepackte Gepäckträgertasche hängt auf der linken (Ständerseite)und nicht wie so oft Rechts.
Hallo Claus,
in diesem Fall setzt die Scheibe nicht auf und berührt, bei der Aufffahrt und im Stand, auch nicht den Ständer.
Das Schwanken wird durch die Böcke verhindert und nach hinten herunter rutschen geht auch nicht, da das Motorrad die Wippe, ohne Anschub, nicht schafft.
Gute Fahrt
Hannes
