Vorderradständer
Haludry
02. Aug. 2026
Steinhude am Meer
da ich Probleme habe die R 50 incl. R 90-6Motor auf den Hauptständer zu ziehen/heben,
bin ich auf die Idee gekommen mir eventuell in der Garage einen Vorderradständer/Transportständer aufzustellen.
Eine dauerhafte Abstellung auf dem Seitenständer erscheint mir zu unsicher.
Ich bitte um Ratschläge und Hinweise ob diese Maßnahme eine Lösung meiner Problematik darstellt.
Gute Fahrt
Hannes
Moin Hannes,
hab ich zwei von, einen gelegentlich auf der Bühne wenn ich nicht zum Putzen an die Räder will.
Je nach Vorderrad stehen die Motorräder eher "flexibel", die MZ mit ihrem schmalen Reifen bleibt nur aufrecht wenn sie exakt gerade steht, bei den anderen mit einem 3.25 er Reifen geht es besser.
Risiko ist wenn die Reifen Druck verlieren, dann geht auch die Klemmung flöten.
Nur in dem Ding stehen lassen, ohne Sicherung gegen kippen, würde ich nicht.
Die Ständer sind aber sehr praktisch wenn man rein fährt und dann in aller Ruhe gegen kippen sichert. Auf dem Anhänger benutze ich auch einen, rein fahren, die Karre steht und dann Gurte anlegen.
ok Willy,
das 3.25er Vorderrad hat die BMW.
Der Hinweis auf die Standfestigkeit bei einem Luftverlust ist nicht zu unterschätzen.
Zumindest bei längeren Standzeiten (Winter) empfiehlt sich dann wohl doch der Hauptständer oder Spanngurte.
Hast Du einen Link zu den von Dir eingesetzten Ständern?
Danke
Hannes
Für gewöhnlich sind die Radwippen aus Rundrohren gebaut, da kann man ein zusätzliches Rohr durchstecken mit Zurrhaken jeweils am Ende, dann kann man mit Spanngurten sichern. Muss ja nicht mega angeknallt werden, nur halt gegen kippen sichern.
Warum kein Hinterrad Ständer, gibt es für wenig Geld bei Tante Louise und das Mopped steht sicher. An der Kardanseite würde ich mir einen etwas "tieferen" Hebewinkel basteln oder ein weiteres Loch für die Höhenverstellung bohren.
Ich denke, wenn der Themenstarter Schwierigkeiten hat mit dem Aufbocken, wird es mit einem Hinterradständer nicht besser. Es sei denn es ist immer eine zweite Person am Start die den Bock gerade hält.
Moin Amir,
genau so ist.
Probleme in den Knie- und Fußgelenken hindern mich nicht an der Betätigung von Gangschaltung und Fußbremse.
Sehr wohl aber bei der Standfestigkeit und Balance beim Aufbocken.
Gute Fahrt
Hannes
Die Transportständer/Wippen haben in aller Regel einstellbare Wippen und vordere Winkel für verschiedene Radgrößen. Wenn du die richtige Einstellung gefunden hast, stehen die Maschinen schon ziemlich sicher und man bekommt sie mit leichtem Hin und Her nicht zum Kippen. In jedem Fall sicher genug, die Bierkisten zu positionieren:gfreu:
Die Suzuki und zeitweise die BMW, steht schon lange so.
Bei der Wippe habe ich Anti- Rutsch Pats unterlegt.
Wenn du Sorge wegen Umfallen hast, zusätzlich abspannen, oder die Kisten.
Wenn die Maschine in der Wippe steht, drücke ich sie am Bügel / Gepäckträger,
etwas in die Gabel, und schiebe mit dem Fuß, ein Keil ans Hinterrad. So steht sie unbeweglich.
Gruß Beem. :-)
ok Willy,
Danke
Hannes
Hi Hannes,
meine habe ich von Louis, waren im Angebot für, ich meine 39€, da hat meine Frau gemeint dass ich doch lieber gleich zweie kaufen solle, bei vier Motorrädern würde es Sinn machen :gfreu:
Vorhin geschaut, die haben diese Ständer nicht mehr im Programm, jedenfalls nicht m Rot.
Der Vorteil gegenüber Bierkisten und anderen günstigen Sachen ist der dass man, auf dem Motorrad sitzend vorsichtig einfahren und absteigen kann.
Danach halt sichern, wenn der Bock nahe an einer Wand steht, wie bei mir, dann neige ich ihn etwas nach links und packe so viel unter den Seitenstände dass es sicher steht. Klappt bei mir mit den Karren die ich neben dem Auto abstellen muss, ganz gut.
Zum stabilisieren gehen auch einfache Böcke, sehen etwas eleganter aus als Bierkisten.
ULTIMATE SPEED® | Unterstellbock-Set, 2 Stück - Lidl
ja, sollte klappen. Aber nimm einen Ständer, bei dem du die Vorderradgröße anpassen kannst - dann steht das Teil ggf. deutlich stabiler.
Nicht günstig, aber gut
Nachtrag: Habe genau den für meine GS im Hänger. Benutze es auch, um das Moped auf den Heber zu setzen, denn der muss von der Seite zwischen die Räder - und Ped halten und den großen Heber von der Seite einzuschieben ist sehr gewagt. Ging früher ohne, heute wird die Hose feucht ...
... darf ich mal fragen, was an dem Abstellen auf dem Seitenständer unsicher ist?
... das ist mein subjektiver Eindruck.
Es würde mich freuen, wenn dieser Eindruck falsch ist. ...
Hallo Hannes,
meine Frage war ernst gemeint! Kenne Deine Bedenken nicht, was soll da passieren?
Ich stelle meine Motorräder nur auf dem Seitenständer ab, außer bei Wartungsarbeiten.
wir benutzen diesen Vorderradständer und sind bisher zufrieden, nicht billig aber wir sind zufrieden
Der von Hans macht auch einen sehr guten Eindruck
servus Hannes, überlege doch wie die Mimik des Hauptständers zu verbessern ist, Abrollgeometrie und es müssen ja nicht beide Räder 5 cm in der Luft sein, da werden doch ganz andere Brocken in die Höhe gewuchtet.
Die Idee von Kai mit den Bierkisten ist ja gut, nur wie nimmst die Du dann mit damit Du außer Haus auch absteigen und abstellen kannst?
gestä.......derte Grüße
s´Breattle
Hallo Hannes,
Hallo Wolfram,
das Motorrad wird in einer insgesamt 25m langen Garage stehen.
Hier lagern Boote, Surfbretter, Fahrräder, E-Scooter und was weiß ich noch.
All diese Sachen werden durch unsere Kinder und Enkelkinder bei Bedarf rein und raus bewegt.
Es wäre nur eine Frage der Zeit, wann jemand aus Versehen gegen das Motorrad auf dem Seitenständer kommt.
Da reicht m.E. nur ein leichter Stubs mit dem Popo und das Motorad geht in die waagerechte Liegeposition.
s´Breattle
Hallo s´Breattle,
das Problem ist nicht der Hauptständer, das Problem bin ich.
Vor 15 Jahren habe ich problemlos eine R850R auf den Hauptständer gehievt.
Der Zahn der Zeit hat an mir genagt und die Wirbelsäule lässt sich nicht renovieren.
Platt gesagt, ich habe einen 5 Kilo-Schein.;)
Diese Hublast wird sicher auch bei einer Veränderung der Mimik des Hauptständers nicht unterschritten werden.
Daher die Frage nach der Sicherheit eines Vorderradständers.
In der Garage soll das Motorrad gerade und fest stehen.
Außer Haus kommt der Seitenständer zum Zuge.
Gute Fahrt
Hannes
Hallo Hannes,
jetzt verstehe ich Deine Bedenken. Danke für die Erklärung!
Ein 25 m lange Garage wäre ein Traum. Aber vielleicht ist es gaz gut, daß ich darüber nicht verfüge! ;)
Alles klar Hannes, meine Gebeine und Gelenke sind auch nicht mehr die besten, ich find den Steady Stand, den Hans empfiehlt, super und macht mir einen verlässlichen und sicheren Eindruck.
Schön, daß Du mit "maroden" Knochen noch Motorrad fährst
Ich habe genau den in der Garage, der soll ins Auto, getestet habe ich zwar noch nicht, aber zusammengebaut, der macht einen richtig stabilen und gut verarbeiteten Eindruck.
Ich versuche am Wochende das Ding mal auszuprobieren.
Ich habe mir noch eine Anti-Rutsch-Matte für Transporter/Anhänger geholt. Damit hält das Teil ohne weitere Befestigung nochmal besser.
Ja ich auch, ich will auch noch den "rutschfesten" Holzboden mit was Rauem beschichten, ist aber seit Wochen zu heiß für Sachen.
Oder ich bin in Urlaub.
Oder beides. :D
