Vorstellung Spezialwerkzeug Marke "Eigenbau" - Abzieher Laufring Kurbelwelle
Creekree
29. Okt. 2016
Berlin
da ich mich heute mit der Herausforderung konfrontiert sah den Laufring der Kurbelwelle auszubauen (Simmerringtausch) und das Ding partout nicht rauskommen wollte, habe ich mir diesen Abzieher gebaut. Ich schätze die Maße sind nicht absolut kritisch, ich habe so lange gefeilt bis es passte und mich aufs Augenmaß verlassen..
Ich habe ein Stück Rohr aus einem Fahrradlenker genommen. Auf einer Seite ist eine Unterlegscheibe mit Silberlot angelötet (schweissen kann ich nicht), an die ich vorher eine Gewindestange M8 nebst innenliegender Mutter festgelötet habe.
Auf der anderen Seite ist ebenfalls eine Unterlegscheibe festgelötet, diese wurde vorher auf 12mm aufgebohrt.
Mit einem Dremel habe ich die Scheibe und das Rohr so geschlitzt das sie nun über den Bund am Mitnehmer geschoben werden kann und diesen von unten greift.
Nicht im Bild zu sehen ist das Kantholz welches sich am Motorgehäuse abstützt. Die Gewindestange wird durch dieses durchgesteckt und eine Mutter angezogen. Der Mitnehmer geht so sehr leicht raus und wird gerade abgezogen.
Vielleicht hilft das ja mal jemandem.
Schönen Gruß,
Christian
AW: Vorstellung Spezialwerkzeug Marke "Eigenbau" - Abzieher Laufring Kurbelwelle
Ach, da gibts schon was! Sollte mich eigentlich nicht überraschen...:applaus:
Gut, meiner zieht, der andere drückt - runter geht der Laufring in beiden Fällen. Aber um mir mal auf die Schulter zu klopfen: bei meiner Variante rutscht die Kurbelwelle garantiert nicht nach vorne durch, weil der ganze Kladderadatsch nach hinten gezogen wird )(-: und ne Drehbank braucht man auch nicht :bitte:
Christian
Noch einfacher sooo...
Es gibt jedoch auch Laufringe , ohne diesen Einstich. Da wird es dann schon schwieriger. Im Bild rechts, gezogen aus einem 80er Motor.
Ein Stück Maurerschnur und ein Inbusschlüssel als Quergriff hat es für mich getan. Geht natürlich auch nur bei der Ausführung mit Absatz.
Mit dem gleichen "Spezialwerkzeug" ;) hänge ich z.B. auch die Federn des Hauptständers ein.
Christian
ich habe eure beiden Methoden (euer Einverständnis vorausgesetzt) mal mit in der DB verewigt.
[h=3]Abzieher Laufring Kurbelwelle[/h]
