Warum rutscht diese Kupplung
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
wenn ich mein Bobbermotor schon grad auseinander reiße ist natürlich auch die Kupplung dran
wieso rutscht diese hier durch ? Sieht doch alles ganz vernünftig aus
Aaaaaalso, bei meiner Strich Sechs rutschte die Kupplung auch. Aus Geiz habe ich erst nur die Reibscheibe, dann den Federteller ausgetauscht. Jedesmal mit Getriebeausbau. :schock:
Beseitigt habe ich das Rutschen erst, als ich den Druckring erneuert habe.
Dirk
Hallo Matthias,
ich hab zwar die Daten nicht parat, aber es geht um die Höhe der Tellerfeder und damit um den Anpressdruck. Flach auf denTisch legen und die Höhe messen. Die Datenbank hilft sicher bei den Werten.
Gruss Christoph
wenn alle masse ok sind.
könnte es sein, das die druckstange im bereich des filzringes sich in die durchgangsbohrung der getriebeeingangswelle eingearbeitet hat und einen grat gebildet hat. dadurch wird die kupplungsdruckstange schwergängig und übt noch druck auf die kupplungstellerfeder aus, so das die kupplungsreibscheibe nicht richtig angedrückt wird.
diesen fall hatten wir genau so........habe dann dichtring vom neueren getriebe eingebaut und die druckstange vom neueren getriebe umgearbeitet.
Ich habe soeben nachgelesen, es gibt zwei verschiedene Federn bei der /6.
2,6 mm oder 2,8 mm. Die großen 900'er Motoren hatten die 2,8mm.
Die Stärke der Reibscheibe soll 4,5mm nicht unterschreiten.
so habe WHB gecheckt
Reibscheibe hat noch gute 5-6 mm
Feder hat knappe 18 mm 19 ist Mindestmaß
da iss wohl ne Neue fällig , macht es Sinn dann gleich die 2,8mm zu
nehmen ??
Bis 50 PS wurde die 2,6mm genommen.
Ab 50 PS die 2,8 mm.
Aber Dein Motor hat doch nur 40 PS.
Manfred
Manfred
Hohoho.... Also bitte
Der Motor hat angerissen wie ein zorniger Rottweiler .
Na ja ,.. Bis letzten Sonntag jedenfalls .
Hol aber morgen die neuen Zylinder und dann gibts auch
neue Feder und Reibscheibe und zwar für echte Kerle mit
2,8mm...
Hallo Meistro,
ist das Rutschen erst nach dem Umbau aufgetreten oder auch schon mit 600 ccm? Frage deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass bei mir auch die Kupplung seit dem Umbau häufiger rutscht. Aber nur, wenn ich sehr deutlich am Draht ziehe!
Gruß Rolf
Hallo Meistro,
Gruß Rolf
Kann ich Dir nicht ehrlich beantworten
weil Motor nur einmal kurz Probe gefahren
und dann umgebaut
da habe ich nix gemerkt , das war aber auch nur ne leichte Runde ums Dorf
nach Umbau aber auch erst gemerkt als ich am Berg
mal ein bischen mehr Gas gegeben habe
