Was ist das denn für ne Spule?
Bleeker
14. Dez. 2011
Hab heute mal unter den Tank meiner GS geschaut, da ist mir aufgefallen dass die Zündspule nur mit Kabelbindern fixiert ist. Ich würd das Teil gerne richtig befestigen und außerdem würd mich interessieren was das für ne Spule ist. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Hier mal die Bilder:
Danke
Für die 4V Spulen gibt es spezielle Halterungen für den 2V GS oder G/S Rahmen bei Q-tech .Auch bei Doppelzündung. Und vernünftige Gegenstecker auch. Deine elekt. Anschluß ist auch verbesserungswürdig.
Hallo Bleeker,
ich hab gerade diese Zuendspulen in meine 2V-GS verbaut und mir einen Halter aus Alublech gebaut, siehe Foto.
Die Stecker, aber ohne Innenteile, bekommst du für 1,25€ beim Freundlichen,
für die Innenstecker zum Grimpen kannst du die Japanstecker von Louis nehmen: Bestell-Nr. 10032033
Gruß HarryII
Super :applaus:
Danke für eure Hilfe.
Werd mir dann entweder nen Halter bauen oder einen von Q-Tech nehmen, mal schauen.
@HarryII: Hast du mir vielleicht die BMW Artikelnr. von dem Stecker? Finde den Stecker im ETK nicht. Danke.
Aus dem Bereich RC-Modellbau giebt es Akkustecker in Vergoldet.
Da müßte was Passen, da es diese in verschiedenen Durchmesser giebt.
Gruß klaus
Sieht oberfläcklich so aus als hätte jemand den 12 V anschluss in ermangelung eines passenden steckers angelötet?
Schau mal vorsichtig ob da noch ein stecker drangeht!
Ich hoffe nicht dass die Kabel an der Spule angelötet wurden, die originalen Kabel wurden jedenfalls mit den gelben die man auf dem Bild sieht verlängert und dann mit Silikon oder sowas in der Spule fixiert.
Hab mir jetzt den Halter bei Q-Tech bestellt (zu nem echt fairen Preis) wenn der da ist, nehme ich das ganze mal auseinander und fummel mal das Silikon-
Zeug aus der Spule.
Hier mal das ETK Bild der Stecker des 4-Ventilers:
Kann mir einer sagen welcher Stecker an die Zündspule kommt?
Der Stecker Nr.8 von meinem Bild ist Glaub ich von der Steckdose am Getriebe der 4V, kommt mir ziemlich bekannt vor.
Werd mir mal die Empfehlung von HarryII bestellen.
Vielen Dank.
