Kurze Frage, wenn ich mich hier einhaken darf
Meine Idee (Neuer Heckkabelbaum für die G/S ist wohl nicht mehr lieferbar bzw. kostet bei bayermoto das Doppelte vom GS Kabelbaum):
==> Alten Stecker (vorhandener Kabelbaum) 6-polig, 5 Kontakte auspinnen (hat gut funktioniert)
==> Neuen Stecker (blau, vom GS Kabelbaum) auspinnen
==> Pins des neuen Kabelbaums in alten Stecker einpinnen
==> Funktioniert das? (Oder sind die Pins "blauer Stecker" (GS) nicht mit den "alten" Pins (G/S) kompatibel (z.b. weil andere Größe)?)
Kann das leider gerade nicht nachprüfen, deswegen wäre eure Hilfe mal wieder Gold wert!
Anschlussfrage: Angenommen es funktioniert nicht so wie gedacht (Pins untereinander nicht kompatibel): Welche Optionen habe ich dann?
==> Nur das Set von Q-Tech kaufen und die G/S Pins an den GS Kabelbaum crimpen?
Ich hab einen Kabelbaum für ein Sportheck an der G/S gebaut und wollte das Ganze reversibel machen. Das Ekelhafteste daran war, den Stecker zu besorgen. den habe ich bei einem der BMW-Zulieferer bekommen. Das war nicht ganz leicht.
Ich kann mal schauen, ob ich den noch rausfinde.
Mit der Teilenummer wär*s einfacher aber RealOEM ist da nicht hilfreich.
LG Christoph
