was soll das sein
carbo
04. März 2007
Heute habe ich mich wieder mal über meine 100/7 gemacht.
Nun ist mir aufgefallen das die vorderen Fußrasten versetzt angebracht
sind, Hatt das irgend einen grund ? Irgendwie sehe ich da keinen sinn.
Ja.....die Zylinder sind auch versetzt, der rechte steht weiter hinten. Damit du dir den rechten Fuß nicht daran stößt, ist die rechte Fußraste im gleichen Verhältnis zum Zylinder nach hinten versetzt.
Bei den neueren Modellen, ab 1988, mit den Klappfußrasten ist das nicht mehr der Fall, weil die insgesamt weiter hinten liegen.
Gruß Hobbel
so ist es, und wenn du auf ner anderen maschine sitzt, denkst du immer, da ist etwas schief ...
nein das muss so sein
Sehr komisch, dann hätten sie ja den linken auch länger machen können. platz währe ja da. Habe zuerst gedacht das einer der beiden falsch ist, zb ausgetauscht durch unfall.
Ging mir anfangs auch so, hab meine allerdings als "Bausatz" bekommen - bin dann irgendwann dahintergekommen, das die beide an mein Moppet gehören. Irgendwie merkt man das nach ein paar Kilometern nicht mehr. Erst auf langen Strecken, da tut dann das eine Bein ehr weh, als das andere. :D Bin aber auch 2 Meter lang.
Grüße, Marc
Hi ,
ja nach 10 jahren BMW wohl GS, ist mir das bei zusammenbau
meiner neuen ,mit /7 Rasten, auch aufgefallen.
Ich dachte auch ,das kann nicht sein, aber
typisch BMW die stehen doch auf Asymetrie .
Trotzdem wird die kurze Raste ( Schaltseite) genauso lang
wie die andere ...irgendwie .
DerOlli
super hobbel. ist der schalthebel ein orginalteil oder selber geschnitzt?
Jou...
Hebel ist Originalteil GS. Man muß nur eine passende Mutter an der richtigen Stelle (entsprechend der eigenen Schuhgröße) an den Rahmen schweißen.
Gruß Hobbel
Hi Hobbel,
Ja das hab ich mir schon angeschaut,
Haste den da auch sone vielzahn??dings Rasten befestigung
angeschweisst , oder hast du die einfach so geklemmt???
DerOlli
Nein,
ich habe den Vielzahn an der Raste abgeschliffen, wegen mehr Auflage und einfach geklemmt.....hält bombig.
Gruß Hobbel
dann könnte man ja zwei gleich lange (oder kurze) hebel anbringen.
oder geht das aus irgendeinen grund nicht?
Na klar könnte man.
Die linke (kurze) hat noch die "Nase" mit Bohrung für den Originalschalthebel dran, passt dafür aber ausgezeichnet in das "Knoscherloch" im Rastenblech.
Wenn man die auch für rechts nimmt, sieht man das Teil, weil es dann nach oben steht. Egal, wenn du die Möglichkeit hast, würde ich 2 kurze nehmen.
Gruß Hobbel
