Weiße Maus
Hallo Michael,
wenn Du in dem Tempo weitermachst kannst Du bald ein Privatmuseum im Allgäu aufmachen. Die Restauriererei scheint dir ja als "Elektriker" recht gut und zügig zu gelingen.
Viel Erfolg mit der "weißen Maus".
Marcus
P.S.: Habe gehört, dass Du letztlich beim 50er Jahre Moped Treffen in Niederrieden warst. War's gut? Ich habe es mal wieder verpasst ...;(
Hallo Michael,
Marcus
SchXXx ist: Elektriker Gelump.', es geht nicht ab
Vg Michael
Hallo Michael,
Marcus
Ich hab einen Bekannten von dir getroffen . Niederrieden war gut
Das ist ein Gweih. Ich hab den Rest aber nicht . Und ich weis auch nicht ob die Scheibe zum Gweih gehört.
vielleich hat ja einer eine Ahnung:
Vkl.-Halter könnte Gläser sein, ist aber nur 'ne Vermutung.
So 'ne Scheibe hatte ich anno Tobak an meinem R26/5 Gespann, die gab 's damals von Hein Gerippe.
R26-LS200.jpg Hier allerdings leider ohne Scheibe.
Der Bügel bringt mich eher auf die Idee, daß das Motorrad für Darstellungen der Polizei auf irgendwelchen Festen verwendet wurde. Ihr wisst schon, dreissig Mann auf einem Motorrad. Oder so.
Der ist ja ziemlich massiv.
Stephan
Ich habe die Motorachse wegebohrt:
Da war nix zu machen, selbst nicht mit der Flamme und der Presse..
Tachzusammen,
Ich bin jetzt am HAG machen:
Das neue Nadellager hat so Schlitze wo wahrscheinlich das Öl reinlaufen soll. Bau ich das Ding jetzt so ein, das die Schlize nach oben stehen?
vg Michael
Mahlzeit, ich hab mal die Ständerhülsen aus den Köpfen gebaut und dabei festgestellt, dass da Strahlgut reingekommen ist .
Das Zeug kommt irgendwie überall rein.
Vg Michael
Mahlzeit,
ich habe die R60/2 KW drin. Jedoch ist der Zapfen von der KW ca. 2mm länger wie das Zahnrad. das Zahnrad wurde bei R50/60 mit einem Sprengring und Scheibe Nr. 22-23 gehalten. Diese beiden Bauteile werden bei R60/2 nicht bestückt und es befindet sich keine Nut in meiner KW für den Sprengring.
Wie wird das Zahnrad gehalten?
Ist es so, das es überhaupt nicht gehalten werden muss, weil es sich durch die Schägverzahnung immer durch antreiben der Nockenwelle von selber nach hinten zieht?
VG Michael
