Welche Kerzenstecker
pebo
03. Apr. 2007
München Ost
bei meiner 88-er GS hatte ich bei der letzten Regenfahrt leichte Zündaussetzer. Ich vermute, dass Wasserdampf durch die spröden Gummidichtungen in den Kerzenstecker gelangt ist.
Ich habe vor, der Kuh neue Stecker und ggf. Kabel zu spendieren.
Welche Stecker empfehlt ihr. ?(
Soll ich auch die Kabel tauschen, sie sind doch erst 22 Jahre alt. :]
Bereits jetzt: Danke für die Antworten
... da gibt es von NGK auch so kleine, kurze Stecker. Die hat mir einer aus dem Forum bei einem Treffen empfohlen - sehen sehr chic aus.
Beste Grüße,
Peter__
Die NGK Stecker sind schon gut, die habe ich auch!
Schau auch mal bitte auf die Zündspule, nicht das das noch die gute graue Doppelzündspule ist, die mit dem eingebauten Haarriss! Da gibt es dann auch schon mal Zündaussetzer, bis zum Totalausfall!
Gruß Volker
Ich schließe mich den Empfehlungen für die wasserdichten NGK-Stecker an!
Gibt es, wenn ich's noch richtig im Kopf hab, mit und ohne Abschlußwiderstand.
Seitdem die dran sind zuckt bei Regenfahrten auch der Fuß nicht mehr :P
Viele Grüße,
Daniel
Kerzenstecker
Hallo Peter! Bestell Dir im Zubehörhandel NGK-Zündkabel mit abgewinkelten
Kerzensteckern,fertig konfektioniert zum Einbau in verschiedenen Längen,die
alten abmessen , NGK-Bestellnummer für 50cm Länge z.B. 624050, für 60cm
624060 usw. Kostenpunkt kommplett je nach Händler 11-15 Eu. Die letzten
2 Ziffern der Bestellnummer sind für die gewünschte Länge zuständig.Fahren
wir auch auf 3 Kühen im Familienclan und sind seit Jahren zufrieden.
Gruß Harry.:wink1::wink1:
hallo,
kommt drauf an ob du kerzen mit oder ohne widerstand hast. eines von beiden (kerzen oder stecker) müssen den widerstand haben.
gruss
thomas
die Blechstecker von Beru sind zwar zeitgemäßer, die ngk aber günstiger und weniger anfällig (japsekruscht halt) und allemal besser als die originalen Plastikbomber.
Gruß Steve
