Welche Schieberfeder verwenden?
Jogi
Sehr aktiv
18. Apr. 2007
Großenheidorn/Hamminkeln
Moin Moin,
hab hier schon öfters gelesen, dass härtere (?) Schieberfedern in den Vergaser verwendet werden. Da bei meinen 40er Bings (1981er R100CS) die Membrane etwas flattern wollte ich versuchen diese durch andere Vergaserfedern in den Griff zu bekommen.
Hat hier jemand die Teilenummern für die härteren Federn von BMW parat?
Jogi
Hallo Torsten,
es gibt ein paar Themen wo gesagt wird nimm die Schieberfedern von den neueren Modellen, die sollen auch wohl bei den alten Vergasern passen. Diese sind dann wohl härter. Konnte aber bisher über die Suche keine Teilenummer oder eine genaue Modellangabe finden um die Teilenummer herauszusuchen.
Jogi
Hallo Jogi,
die Teilenummern der härteren Feder: 13111338134
ich hatte sie drin und erstmal wieder rausgemacht - im Schiebebetrieb war nach dem erneuten Gasgeben ab und zu ne kleine Pause bis was passierte ...
Aber irgendwann probiere ich es noch mal aus.
Ewald
