Welchen Tankrucksack gibt's noch für 75/5?
ratzfatz
Fear sucks™
04. Juni 2009
F/B
N'Abend,
ich würde mir gerne einen Tankrucksack für meine 75/5 zulegen, habe aber keine Ahnung, was es für Modelle/Marken gibt und auf was man so achten sollte. Man liest ja viel über den Elefantenboy, aber auf der Harro Webseite wird nur noch ein Regenschutz angeboten. Die Dinger bei HG, Polo, Louis sehen nicht nur an der /5 ziemlich daneben aus, mein Geschmack ist's nicht und ob die Dinger passen, sieht man im Netz auch nicht ohne weiteres. Magnethalterung vs. Gurte (Schonung vom Lack) … hmm, keine Ahnung.
Was gibt's hier noch neu, bzw. welche gebrauchten kann man empfehlen?
Vom Stil hber würde ich auf jeden Fall den Harro Elefantenboy nehmen. In der Bucht öfter gebraucht angeboten und fast unkaputtbar.
Hin und wieder einen neuen Schaumstoff drunter geklebt und gut ist.
Es gab den Eleboy auch in einer speziellen Ausführung, der auf die 24 Liter-Tanks der /5 und /6 passt, dabei wird eine Lederschlaufe um das hintere Ende des Hauptrahmenrohres gesteckt und dann die Sitzbank verschlossen. Um den Steuerkopf kommt dann noch ein Lederriemen.
Die Eleboys gibt es in verschiedenen Größen, 23, 35 und 40 Liter.
Beim schmalen /5 oder S Lenker passt der 23l Typ ganz gut, mit Hochlenker auch die großen.
Ah, Erleuchtung, danke! Welche Nummern sind das denn, unterscheiden die sich ausser vom Inhalt auch in der Form?
Es gibt unterschiedliche Formen, speziell für hinten abfallende Tanks, da wird das Werkzeugfach nach hinten höher. Für die /5 würde ich eine Form wählen, wo das Leder(werkzeug)fach parallel ausgeführt ist. Die Nummern kann ich Dir nicht nennen.
Servus,
mein Tip wäre grade für die /5 Nicht den Harro mit dem parallelen Lederteil zu nehmen. Auf der /7 geht das eher. Der /5 Tank ist hinten runder. Dafür hat Harro damals eben einen Tankrucksack gemacht, der die Rundung mitmacht. In der Bucht nach nem Harro für /5 kucken.
Die hintere Lederlasche ist schon genial: Sitzbank auf, Werkzeugschale rausnehmen, Harro über das Rahmenrohr stülpen, Werkzeugschale einsetzen, Sitzbank schliessen und absperren. :D
Nachteil: beim tanken musste den Harro vorne hochnehmen, um an den Tankdeckel zu kommen.
Des ghert so!
Servus,
nachdem ich früher auch immer den Elefantenboy drauf hatte, habe ich mir vor 2 Jahren einen Oxford Sports Magnet-Tankrucksack zugelegt. Ist für mich viel leichter zu handeln und praktischer als der Ele. Ob der optisch für dich was wäre ist natürlich deinem Geschmack überlassen. Ist halt nicht die klassische Variante.
Klaus
Tankrucksack
Falls Du einen Gebrauchten erwischt hast und brauchst noch Lederriemen,
Haube,Schaumstoff etc.Ruf einfach bei Harro an und verlang den Herrn Breuning.Der Managt alles was mit dem Elefantenboy zu tun hat.
Gruß Berti
Vielen Dank für die Bilder und Antworten, macht die Sache viel klarer.
Original von Euklid55der besprochene Tankrucksack sieht so aus. Was macht eigendlich der Benzinverbrauch?
Hallo Walter, der Verbrauch war letztens auf der Hinfahrt nach Weisel/Rheinhessen gemessene 4,9l/100km. Aber nicht nur der Verbrauch hat sich eminent verändert, das Standgasverhalten ist makellos. Jetzt muss ich bloss das Fahren mit Choke lernen, vor unserer Aktion war der nie nötig.
