Checker
- Seit
- 11. Dez. 2010
Ich habe einen ähnlichen kleinen Widerstand verbaut, funktioniert einwandfrei.
Die Dinger können das problemlos ab.
___________________________________________________________
bei Conrad den Verkäufer gefragt: Sind es nun 3 oder 5 Watt Widerstände ?
Er sagte 5 Watt .
Also alles verkabelt, Widerstand gelötet etc. Probefahrt, tadellos, so dachte ich zumindest. Dann musste ich leider feststellen, das die Batterie nicht richtig geladen wird. Habe die Unterlagen von Hans betreffend der LM etc. durchgelesen. Dann einen Behördenregler eingebaut und siehe da, die Maschine tut laden, alles i.O.
Batterie Hawker
Ohne Zündung 12,67 V
Bei ca. 4000 - 5000 Umdrehungen ca. 13,6 V
Bei Zündung einschalten erlischt die LKL .
68 Ohm 5 Watt Widerstand
Acewell 3100 Cockpit
Acewell hat einen 68 ohm 5 watt mitgeliefert
