Welches Motoröl für BMW R61 Bj. 1939
Mach die Blechwanne auf einer geraden Fläche erstmal wieder plan.
Die dicke Korkdichting ist richtig für die Blechwannen, weil die größere Abweichungen in der Ebenheit ausgleichen kann.
Ds gibt dicke, ovale Unterlegscheiben, welche die Anzugskräfte besser auf das Blech verteilen als die runden Dinger.
Und nimm Halsmuttern, da kommt man bei der gebördelten Blechwanne besser an den Sechskant.
Die gezeigte Zahnscheibe ist für elektrischen PE Anschluss auf lackierten Flächen.
Schönes Krad übrigens.
Warum macht ihr es nicht richtig?
Ölwanne 25/2. Die Auflageflächen gerade gedengelt. Flacheisen in den Maßen der Breite Ölwanne oben. 3-4 mm dick. Als Rahmen zugesägt und verschweißt.
Jetzt einen Brenner und Hartlot. Jetzt wird der Rahmen mit der Ölwanne verlotet. Dann geht es an die Fräse. Einmal planen.
Jetzt hat man einen Ölwanne die ewig hält.
