Zimmi
Häretiker
Typisch für Versand von A nach D und umgekehrt.15 Taler Paketporto!
Versand aus Fernost nach Europa kostet einen Bruchteil davon.
Das verstehe, wer will.
Grysze, Michael
...Einige "klemmen" die Böcke einfach zusammen - ich denk mir aber, dass das auf Dauer wieder auseinander streben wird... Woher bekomme ich aber diese "shims", ..
... ich habe die Ventile heute auf 0,1 und 0,18mm eingestellt ...
By the way: beseitigt ihr Spiel im Ventiltrieb, indem ihr beim Durchziehen der Blattlehre auf die Einstellschraubenseite des Kipphebels drückt?
Gruß, Wolfram
Aber so genau muss man da eigentlich nicht sein. Der "grüne Bereich" mein Ventilspiel ist locker 2 bis drei Hundertstel breit!
Ja,
es hilft meist auch schon ein leichter Touch mit dem Gummihammer auf den Kipphebel um den Ölfilm zu brechen.
Jetzt habe ich heute an meiner zweiten R100 die Ventildeckel entfernt und siehe da: Axialspiel, dass man die Kipphebel per Hand auf und ab schieben kann!
Aber: dort sind die einteiligen Kipphebelböcke von Israel eingebaut und seitdem sind auch nur 3.000 km gefahren. Hääää? Ich dachte damit sei die Sache Axialspiel final erledigt.
Wie seht ihr die Sache?
Dieter
Dieter
Na dann haben sich Kosten und Aufwand ja gelohnt.
Einteilige Kipphebelböcke erfordern beim Ersteinbau ein sorgfältiges Ausdistanzieren des Axialspiels mittels Distanzscheiben.Jetzt habe ich heute an meiner zweiten R100 die Ventildeckel entfernt und siehe da: Axialspiel, dass man die Kipphebel per Hand auf und ab schieben kann!
Dieter
Bist Du ein Zyniker?
