Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Was in der Bildmitte aussieht, wie eine Schraube für ein gelochtes Torx-Bit, ist keine solche.
Diese Verkleidung des Lautsprechers muß aber ab, damit ich die dahinterliegende letzte von 4 Schrauben lösen kann, die den schweren Speaker noch an der Pappe der Türverkleidung hält.
Irgendein Hirni hat den Speaker an die Pappe geschraubt, ohne eine große Scheibe drunter zu legen, also will er bei jedem Tür zu durch den Fußraum segeln.
Wie bekomme ich dieses Plastikteil zerstörungsfrei vom Speaker runter...
Servus
also bei den letzten Lautsprechern die ich eingebaut habe hat man die Gitter nach der Montage enfach in die Nut gedrückt, in der Nut befand sich ein Kaugummiartiger Kleber einzige Möglichkeit wird sein die Gitter vorsichtig Stück für Stück aus der Nut zu hebeln und dabei aufzupassen das die Teile des Gitters die schon draussen sind nicht wieder in den Kleber geraten
viel Erfolg
Gruß Karsten
Mann ist das lange her, als ich das mal gemacht habe...
Wenn ich mich nicht ganz fürchterlich irre, ist das runde „Plastikteil“ nur draufgesteckt. Versuche mal, dieses vorsichtig abzuhebe(l)n. Eingebaut und verschraubt, wurden die Boxen von „hinten“ und die „Verblendung“ und mehr ist das ja nicht, wurde ganz zum Schluss nur in eine Nut “gedrückt“, so, wie Karsten das schon schreibt und „rastete“ nur ein……
