Wie Kipphebelachse aus Lagerbock oben bekommen?
Oliver1965
08. Jan. 2017
München
Hallo Ihr Lieben, für folgendes Problem habe ich im Forum keine Erwähnung gefunden:
Bei meiner R 100 RT 247 BJ 1995 möchte ich einteilige Kipphebelböcke einbauen. Die Kipphebelachse steckt aber im oberen Bock fest und geht nicht raus. (Einlassseite linker Zylinder, falls das eine Rolle spielt.) Wer kennt einen Trick? Kann ich einfach den Spalt etwas aufspreizen, oder doch einfach nur warm machen?
Danke und schöne Grüße
Hallo Oliver,
das sollte sich einfach abziehen lassen. Der untere Bock geht ab? Oben ist dies genau gleich. Beim Abziehen des Kipphebels von der Achse darauf achten, dass keine Nadeln rausfallen. Ggf. den Kipphebel auf einer weiteren Kipphebelachse "zwischenparken". Auch den Bund der Nadellager im Kipphebel prüfen.
Ich würde nicht versuchen den Spalt zu spreizen. Ich würde Kipphebelachse und Kipphebelbock so in einem Schraubstock platzieren, dass der Kipphebelbock mit Schonbacken unterfüttert ist und die Achse nach unten hängt. Dann mit einem Messingdorn und zarten Schlägen die Achse versuchen auszutreiben. Wenn dies nicht recht leicht geht, dann ist irgendetwas faul ...
Herzliche Grüsse, Andreas
