jörge
One of the usual suspects
wer ist denn dieser ominöse "fred"???
wenn ich den in die suchmaske eingebe,
kommt nix dabei raus...
mittels Google: Mit ein bisschen Suchenmittels Google:
http://www.spar-takus.de/product_in...ducts_id=37&osCsid=10b6t7jpqssh932c36p11euho4
http://www.ela-online-shop.de/produ...Blei-Gel-Akku-12V-18Ah-mit-VdS-Zulassung.html
http://www.elv.de/Kung-Long-VdS-Blei-AGM-Akku-12V,-18-Ah/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7968
NeuHier;618532 rund 20% mehr Kapazität (also mehr Reserven) einen geringeren innenwiderstand (8mOhm statt 10mOhm) und dadurch mehr als 20% höhere mögliche Startströme. Sprich: Der Anlasser zieht besser durch schrieb:weniger Strom[/COLOR] entnommen.
und wird aufgrund des geringeren Innenwiderstands auch schneller geladen (wenn von der Lima genug Saft kommt)
Also bitte - das ist sachlich falsch. (Thema hatten wir schon mehrfach, bitte Suchfunktion benutzen)Unseren Qen ist es ziemlich egal, ob eine Starterbatterie 170 oder 250 CCA hat. Der Valeo zieht im allübelsten Fall vielleicht 90 A, da ist die Differenz irrelevant.was denn nun?![]()
) Na Jörg,
wast hast du denn heute für einen Tag hinter dir?
Also konkret:
Was ist anonym?
Was ist Werbung?
Was ist (deiner subjektiven Meinung nach) fragwürdig?
Was ist (deiner subjektiven Meinung nach) falsch?
Elektrochemie ist weder einfach verständlich noch intuitiv.
Eine Skalierung gewisser Batterieeigenschaften aufgrund typischer Konstruktions- und Leistungsmerkmale mag für den Laien in Unkenntnis der komplexen Wissenschaft dahinter vielleicht fragwürdig erscheinen, die Übereinstimmung mit tatsächlichen Messwerten ist jedoch in der Praxis in einigen Punkten erstaunlich gut.
Hier ging es um den Vergleich ähnlicher Produkte identischer Größe vom gleichen Hersteller relativ zueinander und ich habe meine Erfahrungswerte aus zig Jahren BMW-fahren&schrauben und der Entwicklung von elektrochemischen Speichersystemen aus meiner Sicht eingebracht. Ja, da sind (meiner Meinung nach zulässige) Pauschalisierungen mit dabei und die sind hier auch zulässig. Wir sind ja hier nicht an der Uni, auch wenn die zumindest die technische Ausrüstung hätten, den dynamischen Innenwiderstand (korrekt müsste es eigentlich Impedanz heissen) einer AGM-Batterie zu messen.
