Wie Versatz ermitteln?
Ralf45
07. Feb. 2009
Hallo Breitreifenprofis,
welches Maß muß ich dem Felgenzentrierer mitteilen, damit der neue Hinterreifen nicht an der Monoleverschwinge kratzt?
Momentan ist ein BT45 (4.00 Gesammtbreite 120mm) mit 10mm Platz zur Schwinge drin. Von der org. Felgenaußenkante bis Reifenaußenkante sinds 18mm. Von der Radnabe außen bis Reifenaußenkante sinds 14mm.
Ich habe mal mit einem 140/80-17 und einem 190/50-17 herumexpierimentiert. Der 190 ist schon wegen der Auspuffführung zu breit, vom Fahrverhalten natürlich ganz zu schweigen.
Geplant habe ich einen 160/70-17 auf 4.25 Offset. Brauche ich erst noch den 160er Reifen um das Versatzmaß mitteilen zu können, oder haben die kompetenten Radbauer Tabellen?
Wer hat einen Umbau in dieser Dimension erfolgreich hinter sich und kann mir Tips geben?
Miss mal den Abstand zwischen Mitte Felge bis Innenkante Schwinge. Dann guckst Du mal, wieviel Platz Du bei dem derzeit vorhandenen Reifen hast.
Da der 160er auf einer 4,25" Felge tatsächlich rund 160mm breit ist, ist der Rest ne reine Rechenaufgabe. Lass dem Reifen 5mm Luft zur Felge.
Danke Detlev,
das wollte ich wissen.
:fuenfe:Bei dem jetzigen BT45 hab ich 10mm Platz zur Innenseite Schwinge.
Die neue Felge hab ich noch nicht, die wird erst noch gebohrt.
