Wo sind 5mm geblieben???
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Eie Frage an die Wissenden.
Laut Datenbank hat die 3-Rippennabe an der Auflagefläche der Bremsscheibenteller eine Stärke von 39mm.
Ergibt mit zwei 48er Bremsscheiben eine Einbaubreite von 135mm.
Ich habe zwei G/S Vorderräder auf Doppelscheibe umgebaut,
indem ich an den Bremsscheibentellern jeweils ca.2,5mm abgedreht habe.
Ich habe bei beiden Rädern eine Einbaubreite von 135mm.
Kann es sein, daß die G/S Nabe 44mm stark ist?
Hintergrund ist der Umbau auf R100R Showa Gabel mit G/S Vorderrad.
Die Showa Gabel baut ca. 138mm breit (zwischen den Tauchrohren),
und mein Vorderrad geht messerscharf rein, dreht aber frei.
Natürlich sind die 260er Bremsscheiben zu kein und ich tüftel zZ.
an der Bremsscheibenauswahl bzw der Amessung erforderlicher
Adapter.
Gruß, Axel
### Bitte keine Fragen in der DB stellen Hans ####
meine G/S Nabe hat 42 mm.
Diese habe ich in einer GS Gabel, in Verbindung mit 285er GS Bremsscheibe,
und R100R 4- Kolbensattel.
Das sollte dann doch auch bei der R Gabel gehen.
Die Bremsscheibe auf 5 Loch gebohrt, Distanzscheibe dahinter.
Am Sattel ca. 2 mm an den Auflagen anbenommen, dann passt das auch
mit den Speichen, alternativ zwischen Sattel und Speichen etwas entfernen,
da ist ausreichend Material.
Matze
Hallo Matze,
habe deinen Beitrag verfolgt ( Achse usw.).
42mm könnte hinkommen, hab ich auch gemessen aber nicht geblaubt.
Ich habe aktuell R100R Gabel, K75 Brücke, 2-Kolben Sättel R100R -
und mein Vorderrad mit Doppelscheibe.
Die Sättel haben genug Luft zu den Speichen (2-3mm),
zur Gabel sowiso, ist ja Serie.
Du hast Eischeibenbremse, da wird das bei mir mit den 4K Sätteln mit
Doppelscheibe wohl nicht passen.
Laut Datenbank sind die Paralever-Bremsscheiben 29mm tief.
Dann komme ich auf 2x29+42=100mm Scheiben-Aussenmaß.
Für die Sättel brauche ich ca.132mm, - macht 2 16er Distanzscheiben.
Rudi hat was geschrieben von Spiegler 310mm Scheiben auf /7 Teller,-
wenns da was in 285mm gäbe???
Mal schaun,- ich auch nicht sooo eilig das Ganze mmmm
Ob Selbstbau-Achse oder aufspindeln weiss ich auch noch nicht.
Gruß, Axel
das mit den 16 mm passt etwa. Ich habe eine 17 mm Distanz.
Das Rad ist mittig in der Gabel mit 4K- Sattel.
Der Gabelhomabstand GS sollte 192 mm sein, K75 190 mm.
Da kommt der eine mm her.
Matze
genau!
und den Rest der 5mm
(Nabe ist wirklich 42mm, hab grad nochmal alles auseinandergenommen)
ist auch gefunden!
Ich habe beim Zusammenbau eine unbearbeitete Bremsscheibe mit verbaut.
-2,5mm
Jetzt also 45,5+45,5+42= 133.
Sollmaß !
Die Scheiben sind nur 25mm zu klein, 260 statt 285mm.
Wenn ich da was finde für die alten Töpfe -
285er Scheiben im /7-Design - suuuuuuper!!
mmmm
Gruß, Axel
lass Dir doch welche Lasern und Überschleifen.:pfeif:
Material z.B.: X20 Cr13 oder X46 Cr13
Matze
Hallo Matze,
bin für alles offen, darf nur nicht teuer sein :pfeif:
aber gutgebrauchte 285er kosten auch 100 pro.
