Wohin mit zusätzlichen Verbrauchen?
Servus,
ich habe das Relais nun anhand des folgenden Plans an das freie "Grau-Blau" als geschaltetes Plus (an Klemme 86 am Relais) wie von Olaf & Hans angesprochen, angeschlossen und es funktioniert so weit ohne Probleme.
Ganz hilfreich fand ich diese einfache Übersicht aus dem Internet und den Anschlussplan des Relais:
In meinem Fall kam an Klemme 87 vorerst nur eine extra USB Dose mit Vorbereitung für weitere Verbraucher. Durch das "HELLA Relais 4RA 003 530-042" kommt noch eine Sicherung bei Klemme 30 dazu.
Kabelquerschnitt habe ich nun 1,5mm mit Bougierrohr als Kabelschutz und reguläre Quetschverbinder genommen. Die 25A Sicherung am Relais ist gegen eine mit 7.5A getauscht.
Danke nochmal für eure Tipps! :bier:
