seit Beginn dieser Saison beobachte ich beim Starten meiner GS/PD bisweilen folgendes Phänomen (nur nach Standzeiten > ca. 8 Tage):
Zündschlüssel auf Pos. 1 > Standlicht brennt, soweit normal
Zündschlüssel auf Pos. 2 > alle Kontrolleuchten im Cockpit bleiben dunkel, nach ca. 20-30 Sek. und mehrfachem Ein/Ausschalten der Zündung leuchten sie normal, Moped springt sofort an, dann aber leuchtet für weitere 10-20 Sek. die Ladekontrolle (helles Dauerleuchten, kein Flackern oder Glimmen), um dann plötzlich auszugehen.
Im Fahrbetrieb ist alles bestens, keinerlei Auffälligkeiten - warmgefahren arbeiten auch alle Kontrolllampen einschl. Ladekontrolle ganz wie sie sollen.
Batterie ist neu, die Relais unter dem Tank hab ich gezogen und mit Kontaktspray bearbeitet - einen Kabelbruch würde ich aufgrund der Umstände ebenso wie einen defekten LiMa-Rotor ausschliessen.
Das ganze sieht für mich entweder nach klebenden Relaiskontakten oder vergammelter Steckerverbindung aus - nur welche?
Hilfreich wären Tips, an welchen Steckern oder Verbindungen ich zu suchen beginnen sollte.
Das Moped ist eine 1995er GS/PD der letzten Serie mit aktuell 130.000 km drauf, Elektrik und Zündung sind im Serienzustand.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise,
Gruss KlapperQ
Gruss KlapperQ
