Zentralelektrik R100GS
JoeJoe
21. Jan. 2012
Hagen in Westfalen
hat jemand Fotos von der Elektrik unter dem Tank und der Batterie einer frühen 80iger oder 100er GS in möglichst original. Bei meiner GS sieht das alles ganz aufgeräumt aus aber z.B. das originale Pluskabel ist zu kurz, auch sitzt die Hupe an einer komischen Stelle. Ein zwei Bilder könnten mir da weiterhelfen.
JoeJoe
Bj. ist 89 ich vermute jetzt, das die Batterie falsch eingebaut ist, Die Poole sind in Fahrtrichtung links und der Pluspool hinten.
Jupp,
Plus muss vorne, Minus hinten, Pole rechts.
Hier mal ein Bild vom ausgebauten Kabelbaum. Da kannst du gut die Länge sehen (ist das lange Kabel rechts unten)
Alles klar, jetzt bin ich Jahrelang mit der falsch eingebauten Batterie gefahren, ob die sich nochmal um gewöhnen kann?
Maxdor, jetzt wird auch dein Kabel passen.
Danke für die schnelle Hilfe
JoeJoe
Hier die Hupe beim Bj. 1988-90, Ansicht vom Motor her:
Bei mir ist der Ölkühler in die Mitte verlegt worden, da reichte der Platz für die Hupe wohl nicht mehr. Dadurch ist die Hupe unter die Sitzbank gewandert also hinter die Relais und vor die jetzt richtig stehende Batterie. Da gibt es bestimmt aber auch bessere Lösungen. Bilder kann ich demnächst mal machen
