Ich brauche Hilfe bei einem Elektroproblem.
Es fing damit an, dass bei Drücken des Starterknopfes, der Anlasser mal anlief und dann wieder nicht. Nach öfterem Drücken hintereinander, ging er dann mal wieder. Dann war auch damit Ende.
Da ich den Starterknopf in Verdacht hatte, öffnete ich die rechte Lenker-Armatureneinheit. Beim Überbrücken der beiden Kontakte geschah nichts.
Die Prüfung mit der Lampe ergab, dass die ankommende Masse am Startknopf wohl zu schwach ist, denn die Prüflampe glimmte nur schwach, während sie an anderern Masseteilen hell leuchtete. wenn ich den anderen Pol des Starterschalters mit einer extra Masseleitung versehe, funzt der Anlasser perfekt. Startrelais und Anlasser sind also ok.
Ich habe dann die "schwache" Masseleitung (braun/gelb) bis in den Lampentopf verfolgt. Dort ist sie auf den Bereich der "Platine" aufgesteckt, der mit 85 b gekennzeichnet ist. Zwei weitere Kabel sind in dem Bereich noch gesteckt. Alle Steckplätze bei 85 b lassen die Prüflampe nur glimmen.
Stecke ich das Kabel, das vom Starterknopf kommt auf einen anderen Massekontakt, funzt der Anlasser wieder wie er soll.
Was ist da nicht in Ordnung. Warum ist die Masse bei 85 b zu schwach ?
Ich kann keine Fehlerhaften Verbindungen finden. Wenn die Klemme 85 b zu schwache Masse hat müsste doch auch etwas anderes nicht funktionieren ??
Bitte Hilfe !
Bitte Hilfe !
