Gibson
Das Problem für die TÜV-Prüfer ist eben auch
häufig wechselnde Vorschriften an die sich halten
müssen (sollen).
müssen (sollen).
....Die meisten Sachverständigungen werden dich mit so einem Eintragungswunsch verständnislos anlächeln, ...
Selbst aus bunten Kurven lässt sich kaum ableiten, ob und ggf. die Zündung die Motorleistung oder das Abgasverhalten ändert.
Eine Leistungssteigerung über der normalen Streuung wird keine Zündung schaffen.
Eine stark verstellte Zündung sollte bei der AU auffallen
Bei Rollern und anderen Nervensägen wird die Höchstdrehzahl und damit die Leistung oft durch die Zündbox begrenzt um sie an die Zulassungsbedingungen z.B. der EU anzupassen. Mit einer Tuningbox für kleines Geld gehen die Dinger richtig ab.
Von daher kann man nicht pauschal behaupten, dass die Zündanlage keinen wesentlichen Einfluss auf die Motorleistung hätte.Allerdings dürfte die Zündanlage dann auch Bestandteil der ABE sein.
Das ist so nicht richtig.
Wenn der Hersteller so ein Gutachten mitliefert, ist das vorsorglich ganz nett, aber nicht nötig.
Du kannst auch eine ganz profane Serienzündung so verstellen, dass Einflüsse auf das Abgas messbar sind.
Die meisten Sachverständigungen werden dich mit so einem Eintragungswunsch verständnislos anlächeln, der Rest nimmt den Umsatz mit, wenn der Kunde es unbedingt so will.
Aber Eintragungspflicht? Definitiv nein.
Dachte es geht hier um unsere alten 2Ventiler?
Hier geht es aber um unsere alten Boxer und nicht über die Zündanlage in ihrer Drehzahl gedrosselten Mopeds.Deshalb wollte ich Michaels pauschaler Aussage etwas entgegensetzen.![]()
