dan-bike
Admin † 18.09.2013
kennt jemand von Euch die elektronischen Zündungssteuergeräte von Dyna?
Seit 25 Jahren werkelt so ein Teil brav unter meinem Tank - bisher ohne Probleme.
Nun ist offenbar eine Zündspule dabei sich zu verabschieden
Es spotzt und knallt beim Gasgeben bei niedrigen Umdrehungen. Der eine Zylinder will nicht mehr mitlaufen. Wenn ich die Zündkabel tausche, ist es der andere. Am Kabel liegt es nicht, habe ich schon probiert.
Nun sind ja 2 Spulen je 6 Volt in Reihe geschaltet, jeweils so etwa 15-16 Ohm primär hab ich gemessen.
Aus dem Steuergerät kommen drei Kabel: Schwarz geht an Masse, rot liegt an einer Zündspule zusammen mit Zündungsplus, braun an der anderen Zündspule.
Meine Idee war nun, eine Zündspule aus einem Vierventiler Boxer zu nehmen und da dann an den mit Plus gekennzeichneten Anschluss Rot und Zündungsplus zu legen, Braun käme dann an den mit Masse gekennzeichneten Anschluss.
Primär hat die Zündspule auch ca 15 Ohm.
Spricht was dagegen außer, dass ich diese blöden Zündkabelanschlüsse irgendwoher besorgen muß?
Bei Dyna auf der homepage wird von Power Zündspulen mit 2-5 Ohm primär für diese Steuergeräte geworben.
