Zündeinstellung BMW R 45
radlseppal
10. Okt. 2012
wollte die Zündung meiner R 45 heute einstellen, da ich beim Fahren ein "klingeln" höre.War leider nicht möglich,da die Verstellung am Ende der Ausfräßung angelangt war.Der Unterbrecherkontakt ist richtig auf 109 eingestellt.Sind vielleicht die Steuerzeiten verstellt ,da der Vorbesitzer die Steuerkette erneuert hat?
Vielen Dank
Sepp​
Das könnte sein, sowas habe ich mal in einem teilmontierten R80 Motor vorgefunden, fertig gebaut und dann ließ er sich nicht vernünftig einstellen. Die Nockenwelle war um einen Zahn versetzt montiert.
Hatte ich auch an meiner Dicken, habe erst mal die Langlöcher weiter aufgefräst bis es passte. Der Motor ist noch nie auf gewesen, keine Ahnung
warum diese Veränderung kam. War so bei 40tkm. Jetzt ist 'ne Ignitech drin, gut ist`s.
schau mal bitte im WHB ( Dokumente) nach,da stehen die Steuerzeiten der Ventile. Wichtig ist nur die Zeiten werden mit 2mm Ventilspiel gemessen.
Einfach mal bei einem Ventil prüfen, dann weißt du ob der Ventiltrieb zur KW paßt.
Lutz
