Zündende Idee???
woppyyy
19. Juni 2011
Stonemountain On The Lake
Hallo Elektroprofis,
ich wollte letzte Woche meine Premierenfahrt 2013 machen. Dann musste ich leider feststellen, daß meine Kälbchen R65 noch Frühjahrsmüde ist. Genauer gesagt, ich habe keinen Funken an den Kerzen. Zu sagen ist noch, das ich die letzten Monate einen neuen Scheinwerfer verbaut habe. Dabei flog auch mal die untere Sicherung im kleinen Sicherungskasten --> wurde erneuert. Die Restelektonik wie Licht, Anlasser, Hupe, Blinker,... funktionieren einwandfrei! Nur funkt es nicht!??? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps für eine systematische Suche des Fehler-Teufels geben. Danke und Gruss woppyyy.
Hallo woppyyy,
der Killschalter steht richtig (in der Mitte!)??
Die Kiste hatte mal einen elektronischen Drehzahlmesser.
Hast du das Signal-Kabel desselben wo abgeklemmt?
Wenn das an Masse geht, ist fertig mit Funken.
Hall traebbe,
der Killschalter steht richtig. Auch dreht der Anlasser. Das mit dem Drehzahlmesser muss ich gleich mal über prüfen. Ich hatte letztes Jahr noch einen Austausch-DZM vom MMB dann. Diesen habe ich aber ersatzlos demontiert. Jetzt laufen die Kabel ins leere! Sollte es daran liegen? Danke und Gruss woppyyy.
Na dann herzlichen Glückwunsch.
Isolier alle abgeschnittenen Kable.
Nicht auszudenken, wenn ein Masse- und ein Pluskabel eine dauerhafte Verbindung eingehen. Im Mopped ist nämlich sehr wenig durch Schmelzsicherungen abgesichert, deine wär nicht die Erste, die abfackelt.
