Hallo ich bin Jürgen aus Görlitz. Ich habe bei meiner R100R folgendes festgestellt. Nach ausschalten der Zündung, wenn der Motor nicht läuft, wird ein Funke ausgelöst beim Zündung ausschalten. Es erfolgt eine Zündung ohne das der Anlasser dreht und egal in welcher Position die Kolben stehen . Das Zündschloss habe ich schon getauscht ohne Erfolg. Einiges wurde am Motorrad umgebaut, der Kabelstrang ist aber original geblieben. Kann das mit einem Masseproblem oder mit dem Entlastungsrelais zusammen hängen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
