Zündkabel
pflaumenpit
Hauptsach da Karra lofft! ……………… † 28.07.2011
27. März 2007
... im kleinen Dorf ... das fast keiner kennt.
Hi folks,
in Anlehnung an den Zündkerzensteckerfred vor kurzem:
Die Verbindung der Zündkabel zu den Steckteilen, die in die Zündspule führen, ist die gequetscht, oder geschraubt, oder wie sieht die aus?
Ich hab ein altes (allerdings originales) Zündkabel auseinander genommen. Der Stift, der in das Zündkabel gesteckt, geschraubt, oder sonstwas wird, ist gerade mal 3 mm lang. Gehört das so, oder sollte der nicht länger sein?
Peter
Bei meiner wahren sie gesteckt. Ist eine R80 Monolever Bj 87. Habe beim ersten mal kräftig ziehen müssen bis sie rausgingen. Der Messingaufsatz der zum einstecken dient war bei meiner an Kabel angelötet. Wie lang die Aufsätze wahren kann ich dir jetzt leider auch nicht mehr sagen. :nixw:
Gruß Peter
Hallo Peter,
wie es original an der Q ist, weiß ich garnicht mehr. Bei Selbstbau an div. Fahrzeugen hat sich aber Anlöten einer Messingkappe bewährt. Dann ist Kabelkorrosion an der Stelle, wo man ja nicht alle Tage hinschaut, kein Thema mehr.
Grüßle,
Fritz )(-:
Hallo Peter
Habe jetzt schnell ein Foto geschossen ist leider nur von Handy aber man sieht es trotzdem das sie gelötet sind bei meiner zumindest. Sind aber länger als 3mm. Meine haben 15mm
Gruß Peter
Die Originalkabel der /5 bis /7 sind gelötet.
Habe hier noch mal ein besseres Foto:
Hallo Pflaumenpit,
es gibt da 2 Sorten von "Messingteilen" - siehe Bid. Die oben links ab-
gebildeten Kabelendkontakte sind für Verteilerkappen bei älteren PKW's,
die anderen passend für die Q.
Beim Verlöten der Züdkabelseele das Kabel wie im Bild absetzen und durch
das Zentralloch des Endkontaktes führen.
Dann werden die einzelnen Litzendrähte um 90 grad gebogen und mit
der kreisförmigen Spitze des Kontaktes verlötet. Messing vorher metal-
lisch blank machen. Kein Zinn auf die seitl. Kontaktflächen bringen !
Ich wünsche beste Kontakte :-)
Andreas
Nabend Leute!
Und woher bekommt man diese Sch***dinger?
Der Stahlgruber hat sie nämlich nicht wie in anderen Foren behauptet wird...
Und Louis, Prolo usw. auch nicht, Zündkabel mit Stecker verkaufen wollen aber keine Kabelhülsen haben, grrrr. (Auskotzmodus aus)
Vieleicht hat jemand nen Tip.
Gruß, Chris
Original von Probierboxer
Nabend Leute!
die schönen Dinger gibt es vielleicht beim Boschdienst. Sonst fällt mir nur Schrottplatz ein (von altem Zündkabel ablöten oder gleich das ganze Teil anpassen).
Grüßle,
Fritz )(-:
moin zusammen,
die sch.. dinger gibt es ganz sicher beim bosch dienst. hab letzte woche dort welche gekauft.
es gibt die übrigens auch aufschraubbar, da kann man sich die löterei sparen
gruss
klaus
Yep, danke, werd gleich nach der Arbeit den Boschdienst aufsuchen und kucken ob die sowas haben. Ich könnte sie auch vom alten Geschirr weglöten, wollte wenn schon neu dann auch komplett!
Gruß, Chris
nur mal der Vollständigkeit halber,
es gibt auch Zündspulenanschlüsse zum crimpen.
Die verschiedenen Modelle führt der gut sortierte Boschdienst.
Gruß Ulf
Vielen Dank, der freundliche Boschdienst hatte die Teile, habe mir welche zum Löten und welche zum crimpen besorgt und auch gleich auf Halde gelegt. Preis war zwar sechsfufzig für 6x crimp und 4x löt, aber was tun wir nicht alles für unsere Kühe.
Chris
Ich hab meine beim Freundlichen bekommen. Mußte der allerdings bestellen, was 1 Tag dauerte. Zum Preis allerdings schweige ich mich hier mal aus - bin noch ein wenig traumatisiert, der Psychiater rät mir, noch nicht darüber zu reden.
Andreas
Original von wilma
Gruß Ulf
Kann ich nur von abraten.
Hab mir in der Bucht Zündkabel inkl. Spule geholt. Die gelben Kabel mit NGK-Stecker wollte ich montieren.
Als ich die abziehen wollte blieben beide Krimmpdinger stecken.
Hab dann alles wieder fest reingesteckt und die ganze Zündspule mitgewechselt.
Geht momentan.
Gerhard
Zündanlagen
Hallo Cowboys !
Wofür haben wir eigentlich eine Datenbank? wo auch für Zündkabel
entsprechende Anleitungen drin sind?
Bestellt Euch bei´m Autozubehör Blindwiderstandskabel von NGK,
werden fertig mit 90 Grad Stecker geliefert für 11-15 Eu je nach
Händler unterschiedlich.Top Ware, NGK-Nr: 624 050 wobei die
letzten 2 Ziffern die Länge des kompletten Kabels bezeichnet, gibts
in 10 cm-Abstufungen und wenn Ihr den Kondensator-Effekt nicht
wollt und die Abschirmung weg lasst habt Ihr immer noch ein
ausgezeichnetes Zündkabel für einen guten Preis, wobei ich selbst
und meine Freunde die Kondensator-Lösung in jahrelanger Erfahrung
bevorzuge. In diesem Sinne, Gruß Harry.
ich wollte mir heute mal eben die NGK Zündkabel kaufen (für die Anfertigung der Kondensator-Zündkabel). Leider habe ich die hier in Hamburg weder bei ATU noch bei PV Automotive kaufen oder bestellen können.
Kann mir einer einen Tip geben wie ich hier in HH an die Strippen komme?
Danke und Gruß,
ropi
Die Anlötdinger gibt es bei jeden Boschdienst für ein paar Cent.:gfreu:
Bei jedem Boschdienst, der sich mit Centartikel abgeben will.mmmm
Verarbeitung wie oben beschrieben.
Zusätzlich die Steckverbindung leicht mit Batteriepolfett oder technische Vaseline einreiben, um Oxidation zu verhindern.
Klasse Ulf - genau die suche ich :gfreu:
Mein Autoteilehändler würde die mir ja hier auch bestellen, allerdings verlangt NGK für diesen Artikel eine Mindestbestellmenge und das wären dann etwa 320 Euro :entsetzten:
Danke und Gruß,
Rainer
