Zündkerzenbilder.....
ich hab nun in beide Vergaser die Federn eingebaut. Danach den Leerlauf mittels Leerlauf-Gemisch-Regulierschrauben 1,25 Umdrehungen raus und eingestellt. Nach dem synchronisieren läuft die Maschine nun tadellos. Kein Magerklingeln und der Motor zieht kräftig durch. Offensichtlich ist der Schieber des rechten Zylinders mangels Feder langsamer runter (magerer) und die Leerlauf-Gemisch-Regulierschrauben mit 0,75 Umdrehungen war auch recht weit drin (magerer)....
Nun läuft die Maschine wie neu )(-:
Danke.
Roland
Hallo allerseits,
das sind meine Kerzen: links die linke usw. Traut sich jemand zu, aus den Kerzengesichtern Rückschlüsse auf was auch immer zu ziehen? Jedes für sich finde ich ganz o.k., also, beim 1-Zyl. würde ich mir bei keiner der beiden Kerzen was denken. Was mich irritiert, ist der sichtbare Unterschied an sich. Der Vorbesitzer ist mit Bleiersatz gefahren, ich habe mit der R100RT von ´81 noch keine 300 km zurückgelegt, aber bereits zweimal mit Bleifrei 98 aufgefüllt.
MaRTin
...Jedes für sich finde ich ganz o.k., also, beim 1-Zyl. würde ich mir bei keiner der beiden Kerzen was denken. ...
So wie rechts zu sehen, sollte keine Kerze aussehen. Wie Michael schrieb, neue Kerzen rein, fahren. Wahrscheinlich ist der Motor etwas zu fett eingestellt. (Mach ich nicht am Kerzenbild fest, sondern ist bei sehr vielen 2V-Boxern so).
Die Kerzen sehen von außen völlig gleich aus, sind sicher gleich alt und als Pärchen eingebaut worden. Drum wundert´s mich ja. An den Vergasern war ich noch nicht und abgedrückt ist sie auch noch nicht. Von der Zündung ganz zu schweigen. Dachte nur, der Unterschied würde auf etwas hinweisen, ist aber offensichtlich nicht der Fall :nixw:
Natürlich weissen die Kerzen auf einen Unterschied hin Martin !
Die rechte Kerze hat deutlich mehr Ablagerungen, eventuell von Öl aus der Entlüftung (??). Die Verbrennung (Zündung) ist jedoch nach meiner Meinung in Ordnung.
Die linke Kerze ist vollkommen ok, der Isolator und die Elektrode sind hell. Der schwarze "Rand" ist normal und ist seit der Verwendung von bleifreiem Sprit kaum zur Diagnose zu gebrauchen.
:D:D
da kommt Freude auf,
kann ich also zufrieden sein,
mit den Kerzen-Bilder meiner Mopeds?!
R60/5 und Kawasaki-Estrella..
Gruß udo
